【应用案例】PLC应用于工业空调
【应用案例】PLC应用于工业空调
今年下半年第一波冷空气来袭,南方大部分地区气温尚未完全下降,此时生活中仍需要依靠空调维持舒适的室内温度。工业空调因为以确保生产过程的稳定和设备的可靠运转而持续运作,为工厂提供恒定的温湿度环境保障。
1、工业空调原理
工业空调通常由压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器、风机、电机和PLC控制系统等核心部件组成。其运行过程中,冷凝器中的冷却水循环和蒸发器中的热水循环分别提供冷源和热源,再通过风机将经过温湿度处理的空气送入室内,实现温度与湿度的精确控制、空气的通风循环及净化。
制冷循环:将制冷剂在压缩机、冷凝器、膨胀阀等部件之间循环流动的过程,通过吸收室内热量并将其排放到室外来实现制冷效果。
加热循环:将制冷剂在压缩机、加热器、冷凝器等部件之间循环流动的过程,通过吸收外部热量并将其传递到室内来实现加热效果。
2、解决方案
在工业空调系统中,传感器实时检测环境中的温度、湿度和压力等物理量,并将其转换为电信号传输至PLC。PLC根据所接收到的信号进行数据处理,进而精确控制风机、压缩机等执行部件,自动调节环境的温湿度,确保满足生产工艺的要求。
3、现场图片
【华茂精选】YYDS,支持220V交流信号输入模块!
【应用案例】RFID应用于汽车电路板产线
【华茂精选】卧式产品再出新(SM500-P3):从布线到扩展全优化!!!
【应用案例】RFID应用于物流行业RGV小车
【华茂精选】兼顾可靠与高效! SM55XS系列IO模块破解暖通楼宇复杂场景难题!
