如何修正直流电流表的测量误差?
如何修正直流电流表的测量误差?
迅鹏自主研发生产的直流电流表,可直接替代常规测量仪表。作为智能化、数字化前端采集元件,其已广泛适配于各类控制系统、SCADA 系统及能源管理系统。该仪表支持搭载 RS485 通讯接口,默认采用 ModbusRTU 协议,还可根据需求选配模拟量输出与继电器报警输出模块。在功能设置上,用户可通过仪表面板按键,自主调整变比、报警、通讯及模拟量输出相关参数,满足个性化使用场景。
直流电流表误差修正可按以下步骤操作:首先短接仪表输入端,观察显示屏显示的电流值是否为0。若显示非0,可进入二级菜单,通过 “电流零点修正(PWF)” 功能进行调整。例如:表显电流为1.8时,直接将PWF参数设为- 1.8即可。完成零点修正后,接入实际电流并检测误差。若表显电流为10A,而实际电流为12A,需进入二级菜单调整 “电流满度修正(HSET)”,将其参数改为1.2。整个修正过程遵循公式:I期望值 = I表显值×HSET+PWF。
哪些数显表具有掉电保持功能
数显温控器几种常见的控制输出类型
信号隔离器与回路供电技术
流量积算仪表累积流量的计算原理
模拟量输入型隔离器可以当输出型隔离器使用吗
