和威格勒PM面对面 | P3系列激光测距传感器有何特别之处?
和PM面对面
威格勒 wenglor 的 P3 系列激光测距传感器是专门为高精度的测量任务而设计的。自推出以来, P3在各行业的实际应用中获得了用户的认可。那么P3是如何工作的,它又有什么特别之处?来听负责 P3 的 产品经理 Christoph Lang 谈谈。
Q1
P3 传感器的测量结果精度如何,可以测量哪些距离?
A
Christoph:
P3 传感器是根据三角测量原理工作的高精度激光测距传感器。它们的精度令人印象深刻,线性偏差仅为 40 微米。这种传感器的测量范围可达 1,000 毫米,非常适合需要高精度和较大测量范围的应用。
Q2
什么是 Triple A 技术?
A
Christoph:
Triple A 技术集成了三种技术组件,将传感器的性能提升到了一个新的水平。非球面双透镜,即两个形状特殊的非球面透镜,确保改善激光光斑的成像,从而提高光学精度。自适应自动曝光可自动调节 CMOS 芯片的曝光时间。这就意味着,无论明暗对象的材质如何,都能得到理想的曝光,从而达到良好的效果。主动温度控制 可确保工作温度稳定。集成在外壳中的多个温度传感器可持续测量内部温度。这样做的好处是与其他同类型传感器相比,CMOS 传感器通常所需的预热时间大大缩短。TripleA 技术不仅使 P3 传感器精度更高,而且速度更快、功能更强。
Q3
哪些应用领域特别适合使用 P3 传感器?
A
Christoph:
P3 传感器工作精度高,不受材料影响,因此特别适用于汽车行业的应用。这使得它们非常适合于检测汽车漆面、闪光物体和深色塑料部件等对象,而传统的传感器往往在这些方面已经达到了极限。其他应用领域还包括木材,电气和包装行业,以及装配和机器人技术。
由于采用了坚固的铝外壳,P3 型传感器也非常适合在恶劣的工业环境中使用。它们具有很高的机械强度和稳定性,还具有防护等级 IP67 的防水功能,因此非常适合在需要高弹性的环境中使用。
Q4
为什么 P3 传感器有红色和蓝色两种激光?
A
Christoph:
P3 传感器有红色和蓝色两种激光。激光的选择取决于被测对象的表面:红色激光适用于标准应用,光斑清晰可见。而蓝色激光则在测量深色、反光或非常光亮的材料时显示出其优势,因为它不易过度曝光。这确保了 P3 系列能够在广泛的应用中可靠地工作,即使是难以识别的表面也能可靠地识别。
Q5
集成的 IO-Link 接口和 P3 的各种操作理念有何优势?
A
Christoph:
P3 型传感器标配 IO-Link 1.1,可快速集成到现代工业 4.0 环境中。除了数字数据传输外,用户还可从实时诊断选项中获益。我们还提供多种操作理念:通过示教键、集成 OLED 显示屏或通过 Bluetooth 应用程序。无论是在直接的机器环境中,还是通过移动设备,传感器都能以特别灵活和用户友好的方式使用。与许多传统的距离传感器相比,这大大减少了设置工作,使操作更加直观。
wenglor sensoric group来自德国,是一家创新型智能传感器和图像处理技术公司。1983 年,Dieter Baur 在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。威格勒的传感器以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。现已逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者。
你知道吗?智能制造并非始于云端,而是...?
威格勒新品 | P1PF 颜色传感器, 可以实现稳定的颜色分析和控制
威格勒 3D 传感器技术,你了解多少?
weClass 威课堂 | 入门级高精度激光测距传感器P1PC系列
自动化生产中的必备技能 — 物位检测
