低温脆性试验机单试样与多试样技术对比研究
一、引言
在材料科学与工程领域,低温环境下材料的性能表现是评估其可靠性与适用性的关键指标之一。对于橡胶、塑料等高分子材料而言,低温条件下分子链运动受限,材料会从高弹态逐渐转变为玻璃态,脆性显著增加,容易发生断裂失效。为了准确测定材料的低温脆性温度,评估其在低温环境下的使用性能,低温脆性试验机应运而生。 目前,低温脆性试验机主要分为单试样法与多试样法两种类型。这两种方法在测试原理、设备结构、操作流程以及应用场景等方面存在诸多差异。深入研究并对比这两种测试方法的技术特点,对于材料研发、质量控制以及工业生产都具有重要的指导意义。本文将从多个维度对单试样与多试样低温脆性试验机进行全面的技术分析与对比,旨在为相关领域的技术人员提供参考。
二、低温脆性测试的基本原理
2.1 材料低温脆性的本质 橡胶、塑料等高分子材料的性能与温度密切相关。在高温环境下,材料分子链运动自由,呈现出良好的弹性和塑性;随着温度降低,分子链的热运动能量减少,链段的运动能力逐渐下降。当温度降至某一临界值时,材料的弹性急剧降低,脆性显著增加,在受到冲击载荷时容易发生断裂,这个临界温度即为材料的脆性温度。 脆性温度是衡量材料低温性能的重要指标,它反映了材料在低温环境下抵抗冲击断裂的能力。一般来说,脆性温度越低,材料在低温环境下的适用范围越广,使用可靠性越高。
2.2 低温脆性测试的基本原理 低温脆性测试的核心原理是模拟材料在低温环境下受到冲击载荷的情况,通过观察材料是否发生脆性断裂来确定其脆性温度。测试过程中,将试样置于低温介质中冷却至设定温度,保持一定时间使试样温度均匀,然后使用标准冲击器以规定的速度冲击试样,观察试样的破坏情况。通过逐步调整测试温度,重复上述过程,最终确定材料发生脆性断裂的温度,即为该材料的脆性温度。 无论是单试样法还是多试样法,其基本测试原理都是基于上述过程,但在具体的实现方式和操作细节上存在差异。
三、单试样低温脆性试验机技术分析
3.1 设备结构与组成 单试样低温脆性试验机主要由制冷系统、试验箱、冲击机构、控制系统以及试样夹持装置等部分组成。
3.1.1 制冷系统 制冷系统是实现低温环境的核心部件,通常采用复叠式压缩机制冷技术。这种技术通过两级或多级压缩制冷循环,能够达到较低的温度,一般可实现-70℃甚至更低的低温环境。制冷系统利用热平衡原理及循环搅拌方式,使试验箱内的温度均匀稳定,控温精度可达±0.5℃,确保测试结果的准确性。
3.1.2 试验箱 试验箱为试样提供低温测试环境,内部装有冷却介质,通常为无水乙醇或其他不冻液。冷却介质的作用是传递冷量,使试样能够快速、均匀地冷却至设定温度。试验箱内还配备有搅拌装置,通过搅拌电机带动搅拌器旋转,使冷却介质充分循环,进一步保证箱内温度的均匀性。
3.1.3 冲击机构 冲击机构用于对试样施加冲击载荷,主要由冲击弹簧、冲击头以及升降装置等组成。冲击弹簧提供冲击能量,通过压缩和释放使冲击头获得规定的冲击速度,一般要求冲击速度为2.0±0.2m/s。冲击头的形状和尺寸符合相关标准规定,通常为半径1.5±0.1mm的半球形。升降装置用于将试样夹持器从低温介质中提起并定位,以便冲击头能够准确地冲击试样。
3.1.4 控制系统 控制系统负责整个测试过程的自动化控制,包括温度设定、制冷系统启停、冲击动作控制以及数据采集与记录等。操作人员可以通过控制面板输入测试参数,系统会自动完成制冷、恒温、冲击等一系列操作,并实时显示测试温度、冲击次数等信息。部分设备还配备了计算机控制系统,能够实现测试数据的存储、分析和打印输出。 3.1.5 试样夹持装置 试样夹持装置用于固定试样,确保试样在测试过程中保持正确的位置和姿态。夹持装置的设计需要保证试样能够垂直夹持,且夹持力适中,既不能过紧导致试样变形或损伤,也不能过松使试样在冲击过程中脱落。单试样试验机的夹持装置每次只能夹持一个试样,试样受冲击部位到夹持器下端的距离为(11.0±0.5)mm。
3.2 测试流程与操作规范
3.2.1 试样制备 根据GB/T 1682 - 2014标准要求,单试样法测试的试样尺寸为长25.00±0.5mm、宽6.0±0.5mm、厚2.0±0.2mm。试样表面应光滑,无外来杂质及损伤,可通过模压制取或打磨后裁制而成。在制备过程中,需要注意避免试样产生内应力,可在23±2℃、50±5%RH环境下放置≥16h进行状态调节,消除内应力对测试结果的影响。
3.2.2 测试前准备 首先,向试验箱的冷井中注入冷却介质,注入量应保证夹持器的下端到液面的距离为75±10mm。然后,接通设备电源,开启制冷系统和搅拌装置,将试验箱温度设定至预估的脆性温度附近。在制冷过程中,需要密切关注温度变化,确保温度能够稳定在设定值,且恒温后3min内温度波动不超过±0.5℃。
3.2.3 试样安装与测试 将制备好的试样垂直夹在夹持器上,确保夹持牢固且位置正确。待试验箱温度稳定后,将夹持器缓慢浸入冷却介质中,使试样浸没,开始计时。橡胶类试样的冷冻时间为5.0±0.5min,塑料类试样为3.0±0.5min。冷冻时间结束后,迅速提起夹持器,在规定时间内(一般为0.5s内)启动冲击机构,使冲击头以规定速度冲击试样。冲击后,取下试样,在室温下停放≥30s,然后将试样沿冲击方向弯曲成180°,仔细观察试样是否出现断裂、裂纹或微孔等破坏现象。
3.2.4 温度调整与结果判定 如果试样在该温度下发生破坏,则提高冷冻介质的温度;若未发生破坏,则降低温度,重复上述测试过程。通过多次反复试验,确定至少有两个试样不破坏的温度和至少有一个试样破坏的温度。当这两个温度相差不大于1℃时,试验结束,试样出现破坏的温度即为该材料的脆性温度。
3.3 技术特点与优势
3.3.1 测试精度高 单试样法每次仅对一个试样进行测试,能够更精准地控制测试条件,减少试样之间的相互干扰。在测试过程中,可以对每个试样的状态进行细致观察和分析,从而更准确地确定材料的脆性温度。此外,单试样试验机的冲击机构和温度控制系统通常具有较高的精度,能够保证冲击速度和测试温度的准确性,进一步提高测试结果的可靠性。
3.3.2 试样用量少 对于一些稀缺材料或贵重材料,单试样法具有明显的优势。每次测试仅需一个试样,大大减少了材料的消耗,降低了测试成本。在材料研发初期,当材料制备难度大、产量低时,单试样法能够在有限的材料用量下完成低温脆性测试,为材料配方优化和性能评估提供数据支持。
3.3.3 操作灵活 单试样试验机的操作相对简单灵活,操作人员可以根据需要随时调整测试温度和测试参数,适应不同材料的测试需求。在测试过程中,如果发现试样存在异常情况,可以及时停止测试并更换试样,避免不必要的时间和材料浪费。此外,单试样试验机的体积相对较小,占用实验室空间少,便于移动和布置。
3.4 局限性与不足
3.4.1 测试效率低 由于每次只能测试一个试样,要得到准确的脆性温度结果,往往需要进行多次重复试验,测试周期较长。在批量生产质量检测或需要快速筛选大量材料时,单试样法的测试效率难以满足需求,会导致检测成本增加和生产进度延误。
3.4.2 数据统计性差 单试样法每次测试仅能获得一个数据点,要确定材料的脆性温度分布和统计规律,需要进行大量的重复测试。这不仅增加了测试工作量,而且由于试样之间存在一定的个体差异,多次测试结果的离散性可能较大,数据的统计代表性相对较弱。
四、多试样低温脆性试验机技术分析
4.1 设备结构与组成 多试样低温脆性试验机在结构上与单试样试验机有相似之处,但也存在一些独特的设计,主要包括制冷系统、试验箱、多工位冲击机构、控制系统以及多试样夹持装置等部分。
4.1.1 制冷系统 与单试样试验机类似,多试样试验机的制冷系统也通常采用复叠式压缩机制冷技术,能够提供-70℃甚至更低的低温环境。为了满足多个试样同时冷却的需求,制冷系统的制冷功率相对较大,且温度均匀性控制要求更高。部分设备还采用了双段压缩机制冷技术,无需冷却水,适合实验室环境或场地受限的场景。
4.1.2 试验箱 试验箱的容积相对较大,以容纳多组试样和多工位夹持装置。箱内同样装有冷却介质和搅拌装置,通过搅拌电机使冷却介质充分循环,保证箱内各个位置的温度均匀一致。恒温后3min内温度波动一般不超过±0.5℃,确保所有试样都能在相同的温度条件下进行测试。
4.1.3 多工位冲击机构 多工位冲击机构是多试样试验机的核心部件之一,能够同时对多个试样进行冲击测试。冲击机构通常由多个冲击头、冲击驱动装置以及定位装置组成。冲击头沿着垂直于试样上表面的轨道运动,以(2.0±0.2)m/s的速度冲击试样,每个试样至少需要3.0J的冲击能量。冲击驱动装置可以采用电机驱动或气动驱动等方式,确保多个冲击头能够同步动作,保证冲击速度和冲击能量的一致性。定位装置用于准确调整冲击头与试样之间的位置,使冲击头能够准确地冲击试样的规定部位。
4.1.4 控制系统 多试样试验机的控制系统更为复杂,需要实现多工位的同步控制和数据采集。系统能够同时设定多个测试温度点,自动完成制冷、恒温、冲击等一系列操作,并实时记录每个试样的测试结果。部分设备配备了触摸屏操控界面,操作更加直观方便,还可以实现自动连续冲击和测试数据的自动分析与处理。
4.1.5 多试样夹持装置 多试样夹持装置可以同时夹持多个试样,常见的有4组×5个或更多的夹持工位。夹持装置设计成悬臂梁式,能够稳定、牢靠地夹住每个试样,且在冲击过程中不会发生变形。试样在冲击时,冲击头和试样夹持器之间的距离为(8±0.3)mm,确保冲击位置的准确性。
4.2 测试流程与操作规范
4.2.1 试样制备 根据GB/T 15256 - 2014标准要求,多试样法测试的试样尺寸可分为A型和B型。A型试样长25 - 40mm、宽6.0±0.5mm、厚2.0±0.2mm;B型试样的形状和尺寸有特定规定,厚度同样为2.0±0.2mm。试样的制备要求与单试样法类似,表面应光滑无缺陷,且需要进行状态调节以消除内应力。每个温度点至少需要5个试样,全试验至少需要20个试样。
4.2.2 测试前准备 向试验箱冷井中注入足够的冷却介质,确保所有试样都能浸没。接通电源,开启制冷系统和搅拌装置,设定多个测试温度点,温度间隔一般为5℃或10℃。例如,对于天然橡胶,可以预估其脆性温度为-45℃,然后设置-50℃、-45℃、-40℃、-35℃等测试温度点。等待试验箱温度稳定,确保每个温度点的温度波动都符合要求。
4.2.3 试样安装与测试 将制备好的试样垂直安装在多试样夹持装置上,确保每个试样都夹持牢固。将夹持装置放入试验箱中,使试样浸入冷却介质,液面至少高出试样25mm。对于液体介质,恒温时间为5min;对于气体介质,恒温时间为10min。恒温时间结束后,启动多工位冲击机构,同时对所有试样进行冲击测试。冲击后,取出试样,在室温下停放≥30s,检查每个试样是否发生断裂或产生贯穿裂纹,并记录每个温度点的破坏试样数量和总试样数量。
4.2.4 结果计算与判定 根据每个温度点的破坏情况,按照公式计算50%试样发生脆性破坏的温度(T₅₀),公式如下: [ T_{50} = T_h + \Delta T \times \frac{S}{S + F} ] 其中,( T_h )为未破坏温度,( \Delta T )为温度间隔,( S )为高于( T_h )温度点的破坏率(%),( F )为低于( T_h )温度点的破坏率(%)。通过计算得到的( T_{50} )即为该材料的脆性温度。
4.3 技术特点与优势
4.3.1 测试效率高 多试样试验机能够同时对多个试样进行测试,大大缩短了测试周期。在批量生产质量检测中,可以快速完成大量试样的测试,提高生产效率,降低检测成本。例如,在橡胶制品工厂的来料检验或成品出厂测试中,多试样法可以在短时间内完成对多个批次材料的低温脆性检测,及时发现不合格产品,避免流入市场。
4.3.2 数据统计性好 由于每次测试可以获得多个试样的数据,能够更准确地反映材料的脆性温度分布和统计规律。通过对多个试样的测试结果进行统计分析,可以得到更可靠的脆性温度值,减少试样个体差异对测试结果的影响。在材料研发过程中,多试样法能够为材料配方优化和性能改进提供更全面、准确的数据支持。
4.3.3 适用范围广 多试样法不仅适用于橡胶材料的测试,还广泛应用于塑料及高分子材料、工业工程材料等领域。例如,非硬质塑料(如PVC、聚乙烯PE、土工膜)的脆化温度测试,电线电缆外皮、医用输液管、胶黏剂等材料的低温性能评估,以及公路/铁路隧道防水卷材、密封件等工程材料的低温耐受性验证等。
此外,多试样试验机还满足多项国家标准和国际标准的要求,如GB/T 15256 - 2014、GB/T 5470 - 2008、ASTM D2137、ISO 812等,具有良好的标准符合性。 4.4 局限性与不足 4.4.1 设备成本高 多试样试验机的结构相对复杂,需要配备多工位冲击机构、高精度的温度控制系统以及大容量的制冷系统等,设备的制造成本和维护成本较高。对于一些小型企业或实验室来说,购买和使用多试样试验机可能存在一定的经济压力。
4.4.2 试样用量大 多试样法每次测试需要多个试样,对于稀缺材料或贵重材料来说,试样用量大可能会导致测试成本过高,甚至无法满足测试需求。在材料研发初期,当材料制备难度大、产量低时,多试样法的应用会受到一定限制。
4.4.3 操作相对复杂 多试样试验机的操作和调试相对复杂,需要操作人员具备较高的专业技能和经验。在测试过程中,需要准确设置多个测试温度点,确保多工位冲击机构的同步性和准确性,以及对大量测试数据进行分析和处理。如果操作不当,可能会影响测试结果的准确性和可靠性。
五、单试样与多试样低温脆性试验机的技术对比
5.1 测试效率对比 单试样试验机每次只能测试一个试样,要得到准确的脆性温度结果,需要进行多次重复试验,测试周期较长。例如,对于一种未知脆性温度的材料,可能需要从较高温度开始,逐步降低温度进行测试,每次测试一个试样,直到确定脆性温度范围,这个过程可能需要数小时甚至更长时间。 而多试样试验机可以同时对多个试样进行测试,并且可以设置多个温度点进行阶梯式测试,能够快速定位材料的脆性温度范围。例如,一次测试可以同时在5个不同温度点对20个试样进行测试,在短时间内获得大量数据,大大提高了测试效率。在批量生产检测中,多试样法的测试效率优势尤为明显,能够满足大规模快速检测的需求。
5.2 测试精度对比 单试样法由于每次仅对一个试样进行测试,能够更精准地控制测试条件,减少试样之间的相互干扰,测试精度相对较高。在测试过程中,可以对每个试样的状态进行细致观察和分析,及时发现试样的异常情况,从而更准确地确定材料的脆性温度。此外,单试样试验机的冲击机构和温度控制系统通常具有较高的精度,能够保证冲击速度和测试温度的准确性。 多试样法虽然可以同时测试多个试样,但由于多个试样同时处于同一试验环境中,可能会存在温度分布不均匀、冲击能量不一致等问题,从而对测试精度产生一定影响。不过,随着技术的不断进步,现代多试样试验机在温度均匀性和冲击同步性方面已经有了很大的改进,通过优化制冷系统和冲击机构设计,能够有效提高测试精度。总体来说,在正确操作和设备维护良好的情况下,两种方法的测试精度都能满足相关标准的要求。
5.3 适用场景对比
5.3.1 单试样法适用场景
稀缺材料测试:对于一些难以制备、产量低或价格昂贵的稀缺材料,单试样法能够在较少的试样用量下完成测试,降低测试成本。例如,在航空航天领域,一些新型高性能橡胶材料的研发过程中,材料制备难度大、成本高,单试样法可以在有限的材料用量下准确测定其低温脆性温度。 · · 材料研发初期:在材料研发初期,需要对不同配方的材料进行初步筛选和性能评估。单试样法操作灵活,可以快速对单个试样进行测试,及时了解材料的基本低温性能,为后续的配方优化提供参考。 · · 小批量检测:对于小批量生产的产品或定制化产品,单试样法能够满足其质量检测需求,无需投入大量的设备和试样成本。
5.3.2 多试样法适用场景
批量生产质检:在橡胶、塑料等制品的批量生产过程中,需要对大量的原材料和成品进行质量检测,确保产品符合相关标准要求。多试样法测试效率高,能够快速完成大量试样的测试,及时发现不合格产品,保证产品质量稳定性。例如,在轮胎生产企业,每天需要对大量的橡胶原材料进行低温脆性检测,多试样法可以大大提高检测效率,满足生产进度要求。
多材料对比研究:在材料研发和性能研究中,常常需要对多种不同材料或同一材料的不同配方进行对比分析。多试样法可以同时对多个试样进行测试,在相同的测试条件下获得不同材料的脆性温度数据,便于进行对比研究,缩短实验周期。例如,在研究不同添加剂对橡胶低温性能的影响时,多试样法可以同时测试添加不同添加剂的橡胶试样,快速比较它们的脆性温度差异。
标准符合性测试:多试样法满足多项国家标准和国际标准的要求,如GB/T 15256 - 2014、ASTM D2137等,在需要进行标准符合性认证的场合,多试样法是的测试方法。第三方检测机构在进行材料低温性能认证时,通常采用多试样法,以确保测试结果的准确性和性能。
5.4 设备成本与维护对比 单试样试验机的结构相对简单,设备制造成本较低,维护费用也相对较少。其制冷系统、冲击机构等部件的设计和制造难度较小,出现故障时维修相对容易,对操作人员的技术要求也较低。 多试样试验机由于结构复杂,配备了多工位冲击机构、高精度的温度控制系统等,设备成本较高。同时,由于设备部件较多,维护和保养的难度也较大,需要专业的技术人员进行定期维护和检修,维护费用相对较高。此外,多试样试验机的能耗也相对较大,长期使用会增加运行成本。
5.5 操作难度对比 单试样试验机的操作相对简单,操作人员经过简单的培训即可掌握基本操作技能。测试流程相对单一,每次只需安装一个试样,进行一次冲击测试,然后根据测试结果调整温度,重复测试过程。在操作过程中,对操作人员的专业知识和技能要求不高,容易上手。 多试样试验机的操作相对复杂,需要操作人员具备较高的专业技能和经验。在测试前,需要准确设置多个测试温度点,安装多个试样,并确保每个试样都夹持牢固。测试过程中,需要关注多工位冲击机构的同步性和温度控制系统的稳定性,确保所有试样都能在相同的条件下进行测试。测试结束后,还需要对大量的测试数据进行分析和处理,计算50%破坏温度。因此,多试样试验机对操作人员的要求较高,需要经过系统的培训和实践才能熟练操作。
六、低温脆性试验机的发展趋势
6.1 自动化与智能化 随着工业自动化和智能化技术的不断发展,低温脆性试验机也朝着自动化和智能化方向发展。未来的试验机将具备更强大的自动化功能,能够实现试样自动装载、测试参数自动设置、测试过程自动控制以及测试数据自动分析和报告生成等。例如,通过机器人手臂实现试样的自动安装和拆卸,减少人工操作,提高测试效率和准确性;利用人工智能算法对测试数据进行分析和处理,自动识别材料的脆性温度,并提供更详细的性能评估报告。
6.2 多功能化 为了满足不同材料和不同测试需求,低温脆性试验机将向多功能化方向发展。一台试验机不仅能够进行低温脆性测试,还可以集成其他相关测试功能,如拉伸性能测试、压缩性能测试、硬度测试等。通过更换不同的测试夹具和附件,实现多种性能测试的一体化,提高设备的利用率,降低实验室的设备采购成本。
6.3 高精度与高稳定性 对测试精度和稳定性的要求将越来越高。未来的低温脆性试验机将采用更的制冷技术、温度控制技术和冲击机构设计,进一步提高温度控制精度和冲击速度的稳定性。例如,采用新型的制冷压缩机和温度传感器,实现更精确的温度控制;优化冲击机构的设计,减少冲击能量的损失,提高冲击速度的一致性。同时,设备的结构设计也将更加注重稳定性和可靠性,减少外界因素对测试结果的影响。
6.4 绿色环保 在环保意识日益增强的今天,低温脆性试验机的绿色环保性能也将成为发展的重要趋势。未来的试验机将采用更节能的制冷技术和控制系统,降低设备的能耗。同时,冷却介质的选择也将更加环保,采用无毒、无害、可回收的冷却介质,减少对环境的污染。此外,设备的制造过程也将注重材料的环保性和可回收性,实现可持续发展。
七、结论
单试样与多试样低温脆性试验机在技术特点、适用场景等方面各有优劣。单试样试验机具有测试精度高、试样用量少、操作灵活等优点,适用于稀缺材料测试、材料研发初期以及小批量检测等场景;但测试效率低、数据统计性差。多试样试验机测试效率高、数据统计性好、适用范围广,适用于批量生产质检、多材料对比研究以及标准符合性测试等场景;但设备成本高、试样用量大、操作相对复杂。 在实际应用中,应根据具体的测试需求、材料特点以及经济条件等因素,合理选择单试样或多试样低温脆性试验机。同时,随着技术的不断发展,低温脆性试验机将朝着自动化、智能化、多功能化、高精度和绿色环保的方向发展,为材料科学与工程领域的研究和生产提供更先进、更可靠的测试手段。
综上所述,深入了解单试样与多试样低温脆性试验机的技术特点和适用范围,对于正确选择测试方法和设备,提高材料低温性能测试的准确性和效率具有重要意义。在未来的发展中,两种测试方法将相互补充、共同发展,为推动材料行业的进步发挥重要作用。
北广精仪全自动双层平板橡胶硫化机BG-8017
北广精仪 GDAT‑A 系列介电常数测试仪入驻长安大学 赋能材料科学研究与创新平台发展
北广精仪0-10KN双柱电脑
北广精仪GDAT-A涂层介电常数测定仪
北广精仪BQS-37a薄膜介电常数测定仪
