智象九维PLC数据采集网关及应用
智象九维PLC数据采集网关及应用
2026/4/15 20:43:51
智象九维VBOX PLC专用边缘计算网关,是依托核心团队15年工业自动化与数字化落地经验,专为各类工业产线打造的PLC数据采集核心硬件。针对工业现场PLC品牌型号繁杂、协议碎片化严重、新旧设备通讯壁垒高、OT与IT数据割裂、产线数据采集难等核心痛点,网关内置自研2000+工业协议库,原生支持常见PLC协议,可实现全品牌PLC全量数据采集,数据下发,打通从设备数据采集、边缘智能处理到上层系统联动、产线智能化升级的全链路,已通过500+制造企业、数万点位的工业现场实战验证,是离散制造、流程工业产线数字化转型的核心底座。
产品功能
一、核心功能
1.全协议原生适配
原生兼容 98% 主流 PLC 品牌,支持三菱、西门子、欧姆龙、罗克韦尔、汇川、台达等全系机型的工业协议,灵活配置
2.多协议双向转换
支持不同品牌PLC之间的协议转换与数据互通,解决产线多品牌PLC并存的通讯孤岛问题;同时支持Modbus RTU/TCP、OPC UA、MQTT等标准化协议透传,可灵活对接各类工业软件与平台。
4.强算力边缘智能处理
搭载工业级边缘计算框架,可在设备端就近完成数据清洗、滤波、聚合、逻辑运算、阈值判断,仅将高价值数据上传上层平台,大幅降低云端带宽与算力压力;支持毫秒级高频数据采集,可精准捕捉产线瞬态异常,实现本地实时告警与闭环控制。
5.高效传输+断点续传
支持按照数据属性传输数据,分频传输、触发传输、增量传输等多种传输方式,降低网络带宽占用,减少平台数据处理开销。同时网关内置大容量工业级eMMC本地存储,断点续传更加稳定可靠,保障数据可靠性。
6.多系统双向联动闭环
提供标准化API、MQTT、OPC UA、HTTP等多种对接接口,可无缝对接企业现有MES/ERP/SCADA/WMS等管理系统,实现OT与IT双向数据闭环:上行同步全量产线、设备、工艺数据,为管理系统提供真实实时的数据支撑;下行可接收MES下发的工单、生产配方、控制指令,自动写入PLC控制系统,实现产线一键换产,杜绝人工录入的参数错误。
7.工业级高可靠设计
通过CE-MEC工业认证,支持宽温宽压运行,可耐受注塑车间强电磁干扰、粉尘、电压不稳等复杂环境,实现7×24小时不间断稳定运行;双网口设计实现生产网与办公网物理隔离,从源头保障工业控制系统的网络安全。
8.低代码灵活配置
采用workflow可视化配置界面,可灵活调整采集点位、采集频率、告警阈值、数据上报规则、边缘逻辑脚本,无需专业编程能力,即可快速适配企业个性化需求,支持后期点位扩展与功能迭代,适配不同规模产线的差异化转型需求。
二、PLC数据采集网关兼容数控系统范围
智象九维PLC数据采集网关原生覆盖市面主流进口、国产全系列PLC,大中小型PLC、新老旧款机型无死角覆盖,同时支持各类非标PLC、专用控制器的定制化适配,具体兼容列表如下:
PLC/ 仪表
支持型号系列
支持协议
三菱
FX-1N 2N 3G、FX3U 5U、Q系列、A系列
MC、A-1E、FX-links、编程口协议
西门子
S7-200/1200/1500/300/400
S7、OPC-UA
欧姆龙
NX、NJ、CJ1、CJ2、CPM系列
FINS、Hostlink、EtherNetIP(CIP)
松下
FP-XH/X/XO、FP0、FP0R、FP25H
Mewtocol
罗克韦尔
Micro800、CompactLogix、ControlLogix
EtherNetIP(CIP)
施耐德
Modicon M200系列/M221/M340/M580
Modbus TCP、EtherNet/IP
汇川
H1U、H3U、H5U、Easy系列 AM400/AM600
Ethernet/IP、 Modbus-TCP、OPC-UA
台达
AS、AH500、DVP-ES3/EX3/ES2/EX/EH3/SE系列
Modbus ASCII/RTU/TCP
永宏
FBS-MN、FBS-MC、FBS-MA系列
Modbus ASCII/RTU/TCP、FATEK编程口
信捷
XD、XL、XDH、XLH系列
Ethernet/IP、 Modbus-TCP/RTU
水/电/气表
安科瑞、正泰、国家电网、燃气等
DL/T645、Modbus-/RTU、自由协议
仪表/传感器
温控表/温度/压力/振动/张力等各类传感器
自由协议、Modbus-/RTU
仪器
逻辑分析仪、功率分析仪、电能质量分析仪等
Modbus、TXT/CSV文件解析
针对无网口的老旧串口PLC,可通过RS232/RS485串口直连适配,实现寄存器、I/O点位全量数据采集,无需大规模设备改造,低成本完成产线数字化升级。
三、PLC数据采集网关可采集数据
PLC数据采集网关可实现PLC全点位、全寄存器数据的毫秒级精准采集,完整覆盖产线控制、设备运行、工艺生产、品质管控全要素,核心采集维度分为7大类,支持无限点位自定义扩展:
1.设备状态与运行数据:运行/加工/待机/故障/停机实时状态、各状态持续时长、开关机记录、报警代码&故障详情、故障发生时间、MTBF(平均无故障时间)、MTTR(平均修复时间)等
2.I/O点位全量数据:数字量输入DI、数字量输出DO、模拟量输入AI、模拟量输出AO的实时数值、状态变化记录、点位触发时间,支持全点位无死角采集
3.寄存器核心数据:V寄存器、M寄存器、D寄存器、T定时器、C计数器、HC高速计数器、R寄存器、W寄存器等各类软元件的实时数值、历史变化记录,例如:温度、压力、速度、产量等设备运行数据
4.工艺与生产数据:产线生产节拍、工单产量、工件计数、良品/不良品数、配方参数、设定工艺值、配方、实时运行参数、工序执行进度、换型记录等
5.故障与告警数据:PLC故障代码、故障详情、故障发生/消除时间、告警记录、异常点位触发记录、急停信号、安全回路状态等
6.能耗与动力数据:产线实时电流/电压/有功功率、设备运行能耗、待机能耗、工单能耗、单品能耗、分时用电数据等全维度能耗数据
7.自定义扩展数据:可根据企业产线个性化需求,灵活配置采集点位、采集频率、数据类型,覆盖各类非标产线、定制化生产管理场景
8.下行控制:工艺参数下发、边缘算法实时控制、设备启停、异常停机、MES工单关联管控锁机等应用
四、采集数据的核心应用场景
采集的PLC全量数据,可直接落地到工业产线全流程管理,真正实现数据驱动产线降本增效,核心应用场景包括:
1.产线全流程透明化管控
通过车间电子看板、PC/移动端界面,实时展示整条产线的运行状态、生产进度、工单完成情况、设备开机率,生产全流程可视可控;基于采集的产量计数、工序节拍数据,实现工单完工自动报工,彻底告别人工巡检、手动填报,数据零误差、实时同步;自动完成产线OEE(综合效率)多维度统计分析,精准定位产线待机、空跑、故障停机等非有效生产时间,针对性优化生产排程,产线生产协同效率提升15%以上。
2.设备与产线预测性维护
产线设备异常、PLC故障实时推送告警,快速定位异常点位与故障原因,缩短故障响应与处理时间;基于PLC采集的设备运行数据、负载数据、异常告警记录,预判电机、气缸、电磁阀等执行元件的潜在故障,变事后维修为事前预防,大幅减少非计划停机,产线设备稼动率可提升15%-20%。
3.生产工艺标准化管控与优化
实现生产配方存储、历史追溯、一键调取复用,杜绝换型调机的人为参数偏差;工艺参数实时巡检,参数超差、违规修改自动告警,保障批量生产的工艺一致性,降低不良品率;通过全量工艺数据沉淀,可分析参数与产品品质的关联关系,优化生产节拍与工艺参数,缩短新品打样调机周期,调机原料损耗降低30%以上。
4.产品质量全链路追溯
实现设备生产过程数据与工单关联、SN码关联,存储生产过程关键参数,异常告警,实现产品全生命周期数据监控与存储追溯,满足3C、汽车零部件、食品等领域生产过程追溯。
5.产线能耗精细化管控与降本
实时监控产线全维度能耗数据,异常能耗自动告警,减少设备无效待机、空转的能耗浪费;按产线、设备、工单、班次、产品品类精细化统计能耗,精准核算单品生产成本,为产品报价、节能改造提供数据支撑,平均可降低工厂产线用电成本10%以上。
6.MES系统双向闭环联动
采集的全量数据可无缝对接MES、ERP、SCADA、WMS等管理系统,彻底打破数据孤岛,实现OT与IT的深度融合。上行同步产线生产、工艺、品质、能耗数据,为生产排程、工单管理、成本核算、库存管理提供真实实时的数据支撑,避免管理系统沦为“人工填报工具”;下行可接收MES下发的工单、生产配方、控制指令,自动写入PLC控制系统,实现产线一键换产,杜绝人工录入的参数错误,真正实现生产全流程数字化闭环管理。
7.产线安全与合规管控
实时采集产线安全回路、急停信号、安全门状态、设备异常数据,违规操作、安全隐患实时告警,保障产线安全生产;全量生产数据、操作记录永久存储,可满足安全生产、环保监管、行业合规的审计追溯要求,助力企业实现规范化、标准化生产管理。
应用场景
►生产线数据采集
►非标自动化设备采集
►压铸机数据采集
►冲床数据采集
►冷镦机数据采集
►激光切割机数据采集
►包装机数据采集
►贴标机数据采集
►缠绕机数据采集
►涂布机数据采集
►温控箱数据采集
►热处理炉数据采集
►自动化装配线采集
►产线智能联动
技术参数
指标
参数
CPU
ARM Cortex-A7(1.2GHz)
内存/存储
512GB/8GB
串口
2路RS232/2路RS485(数字隔离)
网口
2路100M RJ45
电源
DC9-36V
功耗
167mA@12V – 500mA@12V
反接保护
支持
工作温湿度
-40~85℃, 5~95% RH
存储温湿度
-40~85℃, 5~95% RH
外壳
铝合金外壳
尺寸
110×83×46mm
防护等级
IP30
安装方式
DIN35
无线扩展
WiFi、4G、5G
数字量扩展
支持8DI、4DI4DO扩展
模拟量扩展
4AI、4AO扩展
安全
CE-EMC认证
智象九维VBOX机床数据采集及应用
智象九维注塑机数据采集网关与数据应用
线缆工厂降本增效核心路径与落地全指南
电线电缆行业智能制造升级白皮书
线缆工厂押出机智能调机案例效率提升80%
