卫生型雷达如何穿透发酵罐泡沫实现精准测量
2026/4/30 17:17:05
在生物发酵与制药行业,发酵罐液位测量长期面临“泡沫假液位”与“无菌卫生要求”的双重挑战。普通液位计常因泡沫干扰导致误报,进而引发跑料或设备损坏风险。本文结合GMP标准,深入剖析发酵罐工况难点,详解计为JWrada 卫生型雷达液位计搭配Ring-11卫生型音叉液位开关的解决方案,助力企业实现精准测量与合规生产。
一、 背景问题:发酵工艺中的“隐形陷阱”
发酵罐是生物制药、食品发酵行业的核心反应设备。其运行环境极为特殊,不仅涉及复杂的生化反应过程,更对设备的卫生等级有着近乎严苛的要求。在实际生产中,工艺人员往往面临着棘手的测量难题:
1. 发酵过程中泡沫大量产生
在通气搅拌或微生物代谢过程中,发酵液表面极易产生大量致密的泡沫层。这些泡沫并非简单的气液混合物,而是含有蛋白质、多糖等表面活性剂的稳定结构。泡沫层的高度往往随通气量、搅拌速度及代谢阶段剧烈波动,有时甚至高达数十厘米,形成了虚假的“液面”。
2. 普通液位计误判泡沫为液面
这是行业内最令人头痛的痛点。传统的差压式液位计,因泡沫密度远低于发酵液,会导致测量值严重偏低;而普通的超声波或电容式液位计,往往无法有效识别泡沫与真实液体的界面,极易将泡沫层误判为实际液位。
后果严重: 这种误判会导致控制系统发出错误指令。例如,当实际液位已达到上限,但仪表因误判泡沫而显示液位正常,导致继续进料,最终引发“跑罐”事故,不仅造成昂贵的菌种和培养基损失,更可能因物料溢出污染洁净区环境。
3. 设备需满足GMP无菌要求
发酵过程通常要求无菌操作,设备表面不能有死角、裂纹或挂料,以防微生物滋生。普通的工业液位计不仅接液材质难以耐受长期腐蚀,其密封结构也无法满足无菌要求,存在极大的染菌风险。
二、 双管齐下的专业配置
针对上述工况难点,资深工程师推荐采用“卫生型雷达液位计+卫生型音叉液位开关”的组合方案,从主测量与安全报警两个维度彻底解决问题。
1. 主测量:卫生型雷达液位计
雷达液位计利用电磁波的反射原理进行测量。针对发酵罐泡沫问题,我们推荐选用高频(如计为80GHz调频连续波)卫生型雷达。
• 穿透性强: 高频雷达波波长短,能量集中,具有极强的穿透能力。当雷达波发射至泡沫层时,能够穿透泡沫直接打在底部的真实液面上进行反射,从而“无视”泡沫层的干扰,精准锁定真实液位。
• 天线设计: 采用PTFE材质的喇叭口天线或平天线,表面光洁度高,不易挂料,且天线结构紧凑,无卫生死角。
• 自研软件:计为软件优势,包括软件更新、工况调试、参数设置、故障码查看等功能。
• 远程调控:通过手机稳定的蓝牙连接“计为智控”小程序或APP,可实现工程师远距离实时调试,实现回波曲线和EFT曲线的实时查看与分析,避免人员攀爬储罐的风险。
2. 报警:卫生型音叉液位开关
作为安全冗余设计,在罐顶或关键高度安装卫生型音叉液位开关。
• 原理优势: 音叉利用压电晶体振动,当触及液体时振动频率改变,从而输出开关信号。它对泡沫的敏感度较低,只有真正接触液体时才会触发,能有效防止因泡沫干扰导致的误报警。
• 安全防护: 当主测量仪表万一出现数据漂移,音叉开关可作为最后一道防线,强制联锁停止进料或报警,确保生产万无一失。
三、不止于测量,更在于合规与效益
1. 不受泡沫干扰,数据真实可靠
相比传统仪表,该方案最大的价值在于解决了“虚假液位”顽疾。无论发酵过程中泡沫如何翻涌,雷达波都能准确反馈真实液位高度,保障了工艺参数的准确性,避免了溢料风险,保护了昂贵的发酵产物。
2. 满足CIP/SIP清洗,维护成本更低
发酵罐通常需要配置在线清洗(CIP)和在线灭菌(SIP)系统。卫生型仪表采用食品级316L不锈钢材质,表面粗糙度Ra≤0.8μm(甚至更低),且采用标准的卫生型卡箍连接或无菌法兰。
耐高温高压: 仪表传感器能耐受SIP过程中的高温蒸汽(如130℃以上)和高压冲击,无需拆卸即可完成清洗灭菌,极大降低了维护工作量,避免了因拆卸导致的二次污染。
3. 符合GMP要求
其无死角设计杜绝了微生物滋生,材料符合食品及药品接触标准,为企业的合规性审计提供了有力的硬件支撑。
四、专业选型,量身定制
发酵工艺千差万别,罐体结构、搅拌形式、介质介电常数等都会影响仪表的选型与安装效果。
在选型时需要思考以下问题:
“发酵过程中泡沫是否影响测量?” 如果您的工况泡沫层极厚或介电常数极低,我们需要选用特定频率和天线形式的雷达,确保信号强度足够。
“是否需要在线清洗(CIP/SIP)?” 这决定了传感器的密封材料和过程连接方式,普通橡胶密封无法满足SIP要求,需选用耐高温氟橡胶或金属密封。
80G雷达液位计在旋转灌装系统中创新应用
为什么雷达物位计的“万向法兰”是必选项?
越来越多项目用计为振棒料位开关替代阻旋?
物位仪表原理解析:从超声波到振棒料位开关
冶金与煤化工料位计,应该怎么选?
