管道电位不达标?揪出“偷电”的绝缘接头
反复增大恒电位仪输出,管地电位依然死死卡在‑0.80V CSE以下,牺牲阳极消耗速度远超预期——这种困境反复出现时,最该优先排查的往往是那个不起眼却至关重要的部件:绝缘接头。在阴极保护系统中,绝缘接头是唯一将保护电流强制锁定在目标管道上的屏障。它一旦失效,宝贵的保护电流就会跨过法兰螺栓或埋地接头悄悄流向站场接地网、非保护管段甚至电气接地极,造成本该受保护段落的电流密度严重不足,电位自然永远拉不达标。
绝缘接头容易失效的原因并不神秘。安装阶段铝热焊接飞溅物触及内部绝缘件、密封圈错位带入潮气,埋下先天隐患;投运后,管道随温度、压力波动产生的交变应力持续撕扯密封面;当管段邻近电气化铁路、地铁或高压输电走廊时,外部杂散电流和感应过电压会使密封材料逐步碳化,最终形成一条不可逆的微型导电通路——这时,接头已经从“绝缘屏障”变成了“漏电通道”。
现场排查不需要昂贵设备,关键在于方法对路。兆欧表法是最基础的判定手段:将跨接电缆完全断开,使接头两侧与外部回路彻底隔离,用500V直流兆欧表直接夹持两侧金属体,若读数低于1MΩ,基本可判定绝缘失效。电位差法更为直观:用高内阻万用表分别测量接头两侧相对于同一参比电极的电位,正常时保护侧应处于‑0.85V至‑1.20V CSE的阴极极化区间,而非保护侧电位通常在‑0.5V至‑0.7V CSE甚至更正。一旦两侧管地电位几乎持平,说明电流早已“越界”。如果条件允许,使用钳形电流表测量跨接电缆上的电流方向与幅值,当出现从非保护侧持续流向保护侧的大电流,就能直接锁定保护电流的流失路径,这也是阳极消耗异常、运行成本居高不下的真相。对于直埋且无法直接接触的绝缘接头,跨步电压法或射频定位仪可快速测绘接头两端的地表电位梯度,准确判断其通断状态。
找到失效点后,切忌采取临时恢复措施应付了事。对于仅轻微受潮或密封件老化的接头,可尝试更换密封元件并深度烘干绝缘腔体;但若密封面已出现碳化击穿形成的永久性导电痕迹,必须整体更换绝缘件及密封组件,否则电流疏导永远无法成功。在阀室改造或存在持续交流干扰的区段,推荐采用“绝缘接头+固态去耦合器”的组合方案:绝缘件确保阴极保护电流严格不流失,去耦合器则为来自接地网的交流杂散电流和故障过电压提供可靠泄放通道,兼顾了隔离效率与设备安全。日常运维中,凡穿越变电站、电气化铁路邻近区的绝缘段落,应建立周期性绝缘电阻测试档案,跟踪劣化趋势,将关口前移,才能真正做到防患于未然。绝缘材料的微小漏电,量变势必引发阴极保护整体失效,严抓这一细节,才能从根本上终结电位永远调不起来的困局。
阴保电位测不准?参比电极校准与精度提升
埋地管道腐蚀探头安装、数据采集及设定
智能阴极保护远程调试一键稳控技巧
长效硫酸铜、高纯锌与极化探头选型解析
阴极保护系统“年度体检”清单
