控创推出CompactPCI新3U CPU主板-CP303/304
2002/11/22 11:48:00
CP303是控创针对“影像处理”市场推出的一款3U高系统主板,结合了低功耗PIII的性能与高度整合的815-B芯片组及ICH2。在Intel嵌入式部门的配合之下,有长期供货的保证。 CP303 800MHz主频版本可在宽温的环境下工作,这是因为Intel低功耗处理器可以允许高达100℃的工作环境。由于处理器直接烧焊在板卡上,留下较大的散热空间,这点在4HP的板卡上尤其重要。目前CP303的主频可高达1.2GHz。在散热上根据主频与应用软件的使用而不同,介于8W与18W 之间,平均散热量约为15W。PIII处理器上的大型散热片可以使其在单风扇的机框中运行无碍。 除了直接板载的256MB的内存外,CP303同时允许通过SODIMM的方式扩充到512MB的内存。它同时提供了CF插槽及1.8吋硬盘空间。 CP303具有2个快速以太网,2个USB 1.1接口及2个串口。CP303具有两个显示功能的选项,其一是内建于815E的芯片, 另一个选择为视音频功能扩充模块。 * AGP 4x 显示芯片 (SMI Cougar 3DR), 最多可有32MB的DDR显存,可支持MPEG2及MPEG4解码格式, 117MHz 的LVDS讯号, 最大可支持2480x1536分辨率。 * 能驱动两种不同的显示信号: DVI, CRT及两个LVDS接口 * 支持电视输出格式 当使用传统的CRT接口连接液晶显屏时,液晶显屏需要内建一个模拟转数字的芯片,但以DVI接口输出时,则不需通过这样的转换过程,使得DVI接口在市场上的普及率愈来愈高。 另外这个版本还提供了两个1394a-2000接口,提供一个数字串行的高速IO,以传输视音信号,或是直接连接数码相机或摄像机。另外板上还提供了AC 97规格的音频信号芯片。 根据市场不同的需求,控创同时推出了CP304。这款主系统板使用的是新PIII的Socket版本。 CP304具有较高的主频速率与显著的价格优势。 在主频的选项上从566MHz的Celeron到1.4GHz 的PIII。这款CPU和CP303相同,采用了815E芯片,提供2个快速以太网,2个USB及2个串口。 显示接口亦有DVI及CRT两种选项。 这款板卡上提供了故障保护的Fail-safe BIOS,在操作系统上支持MS Windows系列,VxWorks及Linux。 有关上海控创公司及产品和新闻详细信息,请访问公司网站http://www.kontron.com.cn或联系: Tel: (021) 6352 2160,(010) 64106098/97/96
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
