Kontron推出两款采用Intel Pentium M处理器的6U CompactPCI
2004/8/10 16:58:00
为追求更高性能、更低功耗,德国Kontron推出两款采用Intel Pentium M处理器的6U CompactPCI-CP6000及CP6011。 CP6000/CP6011 采用1.1 GHz/1.6 GHz主频Intel Pentium M处理器,以及最新的1.8 GHz主频Intel Pentium M 745处理器。而0.9纳米工艺的处理器,在消耗功率方面,产生的热量只有Mobile Intel Pentium M处理器的一半,意味着产品具有可以降低热能以及系统易于整合的优点。 CP6000采用高性能、低功率的Intel Pentium M处理器搭配855GME芯片组、4个千兆以太网口、64bit/133MHz的PCI-X界面的PMC插槽、CompactFlash、USB 2.0、Serial ATA150和内建的64bit/66MHz CPI-X总线。CP6000的1.1GHz版本更是强固型的产品,可以使用在E2温度范围(–40ºC到+85ºC)的场合使用。 CP6000支持低成本、高性能信息系统和通讯产品、多媒体网关、网络及交换机系统、航空电子设备和工控自动化系统及其它应用。 CP6011成功的结合Intel Pentium M处理器低功耗、高性能的特性,使用高I/O频宽的E7501芯片组,并搭配内建4M内存的ATI Mobility-M显示芯片,分辨率高达 1900x1200;前面面板具有指示灯、两个PMC插槽(一个64bit/ 133MHz的PCI-X界面;一个64bit/66MHz CPI-X界面)、以太网和串口 。 CP6011十分适合使用在高性能、具弹性及高密度的场所,比如说VoIP网络电话、视频点播、电信、数据通信或者医疗应用。 CP6000和CP6011共同的配置包括: 后端I/0输出, PICMG 2.9规范的IPMI、Ultra 160 SCSI界面(支持PIM功能)、Kontron的PMC卡上附加的千兆以太网。 关于德国Kontron 全世界嵌入式计算机技术居于领导地位的德商Kontron公司,提供通信、自动化、运输、航空和测量客户多样化的OEM整合方式,帮助顾客降低产品上市时间及获得竞争优势,包括从开发计算机平台和系统、工业用主板、人机界面到工业用便携式计算机。并且在欧洲、美洲及亚洲都有营运总部。作为全球唯一提供完整嵌入式计算机解决方案的计算机制造商,德商Kontron引进了先进的产品和技术,将其产品应用于全球各个领域内之不同用户,如通讯产业、自动化、医疗设备、军用便携式计算机以及航天科技。
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
