力推数字电源发展,Primarion双输出同步DC/DC控制器“新作”出品
2007/6/4 7:49:00
专业设计、生产和销售数字集成电路的混合信号半导体厂商Primarion公司近日宣布推出双输出双相PX 7522,这款产品是其可编程数字电源转换和电源调节集成电路产品即Primarion Di-POL(TM)系列中的最新产品。 PX 7522是一款电源转换和电源调节集成电路,可用于电信、数据通信、在线服务和存储市场上的同步DC/DC转换器中。PX 7522可以调节两个独立的输出或者在单输出模式下调节两相输出。 它同时支持DCR和RDSon电流传感集成电路布局技术,输出电压范围宽,在0.5V到8V之间。这款可配置性极高的控制集成电路利用了PMBus(TM)和芯上非易失性存储器(NVM)来增强其可控制性和实时系统监控。 专攻电源电子学市场的研究与咨询公司,Micro-Tech Consultants总裁Mohan Mankikar表示:“PX 7522的推出,是Primarion公司向越来越多的系统级集成化趋势迈出的重要一步。PX 7522的高度灵活性、双输出和系统通信的PMBus兼容性都将吸引OEM厂商的关注,它们可以用高成本效率的方式来利用这款集成电路。这种精确地产品进程可以加快数字集成电路的市场应用速度。” PX 7522的控制功能利用了数字技术,可以在提高输出负荷的前提下提供合适的、稳定的和灵活的解决方案。Primarion在它上面集成了行业标准I2C PMBus串行接口,从而让电源设计者可以迅速优化设计和监控实时系统性能。 Primarion公司营销副总裁Deepak Savadatti表示:“PX 7522和Di-POL系列产品解决了OEM厂商们面临的两个越来越重要的问题,一个是营销的时间,另一个是简单的系统级通信。用户只要利用一个简单的图形用户界面就可以围绕PX 7522和Di-POL系列的其他产品迅速和轻松建立起一个完整的系统。设计者可以利用图形用户界面来设计、分析和优化整个系统,这样就不用花大量的时间来做软件编程了。我们很高兴可以为市场提供这个完备的解决方案。” 用户们可以通过Primarion公司的图形用户界面将PX 7522的配置数据载入、编辑和保存在芯上非易失性存储器上。配置数据保存在集成电路上之后,控制器就可以按照设计师预先定好的设置进行实时调整,从而优化性能准确度。 许多配置方面的功能通常都需要一个外接微控制器利用其他技术完成。由于全数字控制、PMBus接口和用户友好的图形用户界面带来的高度灵活性,用户在现有系统中就可以完成对PX 7522的电源管理性能的优化工作。 PX 7522的运行电压为+5V,转换频率范围为150千赫到1兆赫。在单输出模式下,精确切分各相输出的功能可以增强其灵活支持不同电源要求的多相输出的能力。PX 7522可以通过检测和纠正启动时的系统级电流感应误差源的内部校准来提供精确调控。设计师们还可以用可编程电流感应器温度补偿来调整对温度变化的最佳精度反应。 利用这个创新而易用的解决方案,客户们不但可以节省成本开支,还可以改善系统级性能,Primarion公司将继续推动数字电源管理的发展,它的产品可用于电信、数据通信、在线服务、存储器和图像市场的集成电路厂商。 功能汇总: 双环操作:支持不同电压下的两个独立输出,每一个输出都有单相控制; 单环操作;支持一相或者两相下的单输出。可以用其他控制器来分配电流和频率; 输出范围宽:0.5V到8V; 具有数字温度补偿功能,可支持DCR和RDSon电流传感集成电路布局技术; 兼容三相和非三相FET驱动器; 实时电流、温度和输入电压传感遥测技术; 增强故障保护和用户配置错误操作报告功能; 数字控制环路和有功电压定位(AVP); 对串行端口上的输出电压进行测定、修正和跟踪; 可配置的PWM发电机; 预偏置负载启动; 兼容PMBus的串行接口(60核心PMBus指令库); 内部电压和温度定位; 内部振荡器(不要求外部调用)。 有效性 Primarion公司已经向顶级客户们发出了PX 7522的样机,它将在本季度推出普通的样机。PX 7522是包装在兼容RoHS、6mmx6mm的40lead QFN包装之中。 欲了解详细资料,请与中电华星联系
博大最新发布TAD180 系列 - 2x3英寸 180瓦 高功率密度 工业 AC/DC 电源供应器
博大最新发布20瓦 高绝缘型铁道应用与工业应用DC/DC电源转换器
博大推出30W 适用于铁道与工业应用的DC/DC电源转换器
博大电源推出新款2xMOPP的医疗 DC/DC 转换器MPQ60W
博大科技最新发布铁道应用高绝缘型DC/DC电源转换器
