新品速递
正弦电气最新推出SINE300系列全能矢量控制变频器
——— ---0.75-400KW
市场需求
在高端自动化设备应用领域,经常对电气传动系统有以下要求:
* 调速精度高,调速范围宽,抗负载冲击能力强,电机低速输出转矩大,响应速度快。
* 能直接设定和控制交流异步电机的输出转矩。
* 安装光电脉冲编码器和PG卡后,能构成一个完整的高性能交流调速系统,完全达到甚至超过一般直流调速系统的性能指标。
* 丰富灵活的输入输出接口和控制方式,能和各种外围设备:包括PLC、工控机和仪表,联动操作。
技术指标和配置
磁场定向电流闭环矢量控制,电机变量完全解耦。
采用美国TI公司最新款高性能32位电机控制专用DSP,高速准确完成复杂的控制算法,国内首家产品化应用。
调速精度:0.01HZ
调速范围:0.01-600.00HZ
冲击负载:180%电机额定转矩,2秒内不跳脱
低频转矩:0.00Hz,150%额定转矩输出
180%额定转矩加速和减速
扩展配置差动输入和OC门输入的PG卡接口,实现和光电脉冲编码器的连接。
液晶模块中英文显示,同时动态显示3种可编程系统运行参数。
内置多功能组合数字PID调节器
内置标准485通讯接口
可编程开关量输入端口:8位,输出端口:2位,完全可编程
可编程继电器输出端口:2路,常开/常闭可选
可编程模拟量输入端口:4通道,输出端口:2通道
高速脉冲信号输入端口:1通道
高速脉冲信号输出端口:1通道
电压可设定电源:1路
端子控制电源:1路
应用行业
* 高速造纸机
* 电梯和起重机
* 高精度电线电缆机械
* 数控机床
* 高速套色印刷机械
* 纺织和印染设备、涂布机
* 轧钢机或其他金属加工设备
* 高精度恒张力开卷或收卷控制
* 其他要求带光电编码器的交流调速系统
稳定省电的抽油机变频控制方案
一文告诉你变频电机和普通电机的区别
你知道吗?润滑油对减速机的影响
你不可不知道的三相电机轴承温度过热原因分析与处理措施
突破思维,超实用卷染机应用方案
