控创 CP6016 高性能 PCI Express 处理器板
CPCI/PICMG 2.16 Intel� Core™2 Duo 2.53 GHz (T9400) 处理器板
4HP,单槽CPU被动散热
多种CPU可选, Intel� Core™2 Duo 最高可达2.53 GHz 支持 PSB 1066 MHz
最高可达 16GB DDR2 667 MHz SDRAM,使用两个 SO-RDIMM 插槽,支持 ECC
5个千兆以太网接口
产品概况
高性能 PCI Express 处理器板 CompactPCI CPU 板可使用Intel� Core™2 Duo T9400 处理器可支持最高级的应用需求,结合Intel� 5100 MCH 芯片组,数据吞吐率可达 8.5GB/s。
遵循PICMG 2.16标准的 CP6016 使用 45nm 制程的 T9400 处理器,具备 6MB 二级缓存,支持增强型 Intel� 虚拟化技术,动态加速以及步进技术。
CP6016 适用于带宽密集型应用。得益于热插拔技术、IPMI以及TPM技术,使其具备高可用性,可达到高标准的安全及管理需求。强固的结构使得CP6016适用于多个市场领域,如需要高敏感度和高安全性的电信领域,同样也适用于医疗领域的图像处理系统等多个垂直市场领域。
如果您需要更多有关 CPCI系统或PMC/XMC模块的信息,请访问系统 或 PMC/XMC
规格详述
4HP,单槽CPU被动散热 多种CPU可选, Intel� Core™2 Duo 最高可达2.53 GHz 支持 PSB 1066 MHz 最高可达 16GB DDR2 667 MHz SDRAM,使用两个 SO-RDIMM 插槽,支持 ECC 5个千兆以太网接口 最新 IO 技术支持 USB 2.0 以及 SATA 、RAID XMC/PMC 板载 HDD USB NAND Flash 选项可选 后置 I/O ,支持 PICMG 2.16
功能特点
<td style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 1px; PADDING-BOTTOM: 1px; PADDING-TOP: 1px; BACKGR
处理器 | Intel� Core™2 Duo T9400, 2.53GHz |
内存 | up to 16GByte with ECC, DDR2 SO-RDIMM |
芯片组 | Intel� 5100 MCH and ICH9R I/O Controller Hub |
4HP版本 | VGA, COM, 3x Ethernet, 2x USB, LEDs, Reset, PMC/XMC cutout |
附加组件 | Watchdog, Hardware Monitor, Trusted Platform Module 1.2 |
缓存 | 6 MByte |
DRAM速度 | 667 MHz |
以太网 | 5x Gigabit, 3x to front, 2x to rear, PICMG 2.16 compliant |
电子版 | USB NAND Flash Module up to 8GB |
前端总线 | 1066 MHz |
前面板 | VGA (CRT), COM1, 3x Ethernet, 2x USB, LEDs, Reset, PMC/XMC |
图形 | ATI ES1000 (64 MByte external video memory) |
IPMI | Yes (IPMI V1.5) |
PMC | 1x slot XMC PCIe x8 or 1x slot PMC 64-bit/133 MHz |
功耗 | 2.53GHz max. 64W; typ. 55W; 2.0GHz max 55W; typ. 45W |
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
