控创推出 XMC-ETH2:强健的、具有长期可用性和双千兆以太网接口的夹层板
Eching,德国, 2009年10月6日 – 通过强健的、具有长期可用性和双千兆以太网接口的夹层板,所有具备PMC 或 XMC插槽的CompactPCI�,VME 或 VPX 系统都可扩展双千兆以太网接口,接口位置可以从前端面板引出,也可以后出。控创 XMC-ETH2夹层板配备了Intel� 82571高端双通道以太网控制器,可提供理想的数据吞吐量。
为了满足不同需求,该产品有两个版本:对流散热(标准商业版 (SA))或传导散热(强化传导散热 (RC))。得益于控创的专有长期产品支持(LTS),客户可享受十年以上的产品服务和支持。这也使得控创 XMC-ETH2成为基础设施建设的理想选择。适用于为医疗, 交通, 军事, 航天, 能源 以及自动化 领域。
由于控创 XMC-ETH2支持XMC 和 PMC扩展插槽,所以得以广泛用在不同的设计中。该产品采用即插即用设计,可根据电源供给是否来自P5接口(x4 PCI Express)来自动选择数据总线。当P5 上的电源被检测到的同时,总线接口则成为4线PCI Express接口。否则切换至PMC接口的33 MHz 或 66 MHz 32位PCI接口 。集成的DIP跳线允许手动选择总线。还有一个DIP开关控制前端面板(RJ-45)或后出(P4) 以太网接口。每个通道都能独立路由。
控创 XMC-ETH2双以太网夹层板支持Linux, VxWorks 和 Windows XP操作系统。对流散热的SA版本工作温度范围为0 �C 到 55 �C (VITA 47-Class AC1),传导散热的RC版本工作温度范围为-40 �C 到 85 �C (VITA 47-Class CC4)。
要获得更多关于控创 XMC-ETH2夹层板的信息,请访问:
http://www.kontron.cn/products/boards and mezzanines/pmc xmc/ethernet/xmceth2.html
要获得更多关于XMC 和 PMC 夹层板的信息,请访问:
要获得更多关于COTS 的信息,请访问:
http://www.kontron.cn/about-kontron/custom-solutions/rugged-cots/
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
