新品速递
控创推出COM Express™计算机模块ETXexpress®-AI
——— 基于Intel® Core™ i7 和Core™ i5 的处理器模块增强图形处理功能,支持多显示器应用
2010/10/15 11:33:00
  Eching,德国,2010年9月1日---随着计算机工业协会 (PICMG®)的COM Express™ 2.0规范的推出,控创提供了一种基于新型COM Express™ Type 6 针脚输出定义的计算机模块ETXexpress®-AI的另一版本。
功能集一览
  控创计算机模块ETXexpress®-AI的性能具有可伸缩性,用于四个 Intel® Core™ i7 和Core™ i5 的处理器:1.06 GHz Intel® Core™ i7 620UE, 2.0 GHz Intel® Core™ i7-620LE 和2.4 GHz Intel® Core™ i5 520E 及2.53 GHz Intel® Core™ i7 处理器 610E。所有版本支持2X4GB双通道DDR3 ECC SODIMM内存模块,并通过COM Express™ Type 6接口器提供全套接口:1x PCI Express Gen 2 Graphics (PEG) ,也可配置2 x PCIe x8,7xPCI Express x1,4x ATA串口,8xUSB 2.0接口,千兆以太网和Intel®高清晰音频。新型COM Express™模块中的所有图形接口也可并行使用。除了双通道LVDS 和 VGA,开发商可从控创 ETXexpress®-AI Type 6 输出接口DisplayPort, HDMI 和 SDVO获得。Intel® 主动管理技术Intel® AMT 6.0提供了广泛的远程管理功能,包括带外管理。一个8V到18V良好的电源适配器为简化的电源完善功能集。
  所支持的操作系统包括Windows 7, Windows XP, Windows Embedded Standard 7 和 2009, Linux (如Red Hat Enterprise, SuSE, Red Flag, Wind River Linux) 以及 VxWorks。控创计算机模块 ETXexpress®-AI Type 6 现已上市。
  与COM Express™ 基本型模块的Type 2针脚输出定义相比,新型Type 6针脚输出提供了可配置数字显示接口 (DDI) SDVO,DisplayPort和 23通道 PCI Express Gen 2 lanes的HDMI/DVI接口。提供更多的本地显示选项,并高于之前的串行带宽。最值得一提的是,所有新型显示接口简化了本地支持载板设计,图形密集型应用缩短了上市时间,降低了总成本。PCI Express的广泛支持呈现了传统并行接口到单纯串行嵌入式系统的更高带宽和低延迟的趋势。这表明应用设计师期待新一代技术,如:更快的驱动器和外围设备来加强设计的平稳过渡。
  “第二代COM Express™模块满足计算机模块基于新一代系统的需要”,控创首席技术官Dirk Finstel说。由于芯片组的通用标准,因此支持新型图像接口标准是很重要的一步。通过芯片组集成,增强了对通用扩展选项广泛支持的重要性,作为我们的客户使用的主流之外,区别于其竞争对手的专用组件。控创将继续为市场提供Type 2 COM Express™模块及新型Type 6产品。支持现有的IDE和PCI系统设计,同时保持新一代设计的平稳过渡。控创继续致力于为客户提供长期安全设计方案。
  和Type 2相比,新型Type 6控创计算机模块ETXexpress®-AI SKUs提供3 个附加的DDIs. DDIs 现已从PCI Express Graphics (PEG) 端口分离,允许对集成Intel® HD图形和外置显卡并行使用。显卡可用于连接附加显示器或作为一个GPGPU(通用图形处理器)的高性能数据处理使用,应用于图像处理,数据编码及情境认知领域。
  高安全应用控创ETXexpress®-AI(包括Type 2 和Type 6 SKUs),集成了高达8GB 的ECC DDR3 安全系统内存及一个可选的可信平台模块(TPM)。 设计师研发的图形密集型应用于游戏、数字标牌、网络/通讯、自动化、医疗和MAG(军事,航空航天和政府部门)等市场领域,得益于增强图像可选性的内置新型控创ETXexpress®-AI。实现并保持更短的上市时间,由于内置新型 Type 6 COMs的特征,模块与专用载板的搭配现已得到简化。
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
