控创推出CP6923以太网交换机
24端口无阻塞2层、3层
PICMG 2.16 管理型千兆以太网交换机
» 面向未来的最先进技术
» 无阻塞2层、3层交换和路由
» 24个千兆以太网端口以及两个10GbE XFP上行链路
» 多功能设计,适应您的需要
» 坚固耐用适用于恶劣环境
24端口无阻挡2层、3层 PICMG 2.16管理型千兆以太网交换机
Kontron CP6923为CompactPCI设备提供内置的管理型交换能力,它的性价比无与伦比,使用了最新开发的交换技术。
它适用于VoIP系统,如有线和无线网络访问服务器、介质网关和中继网关,以及性能要求较高的企业网络VoIP系统, 交换能力的增加适应了VoIP设备的数据交换负荷和传输负荷。
CP6923是一个6U的热插拔CPCI交换板卡,配有24GbE端口和两个高容量的上行链路(10GbE)。
它支持用于载体级别L2和L3的交换和路由的所有相关标准,包括VLANs和QoS (Diffser), 是控创通信网络CPCI产品系列最新成员的代表,并有三种标准型号,都具有20或20个以上的千兆以太网以太网端口连接到后端,同时具备串行和局域网控制台连接到前面板。
加强版CP6923-R-R2-E2和CP6923-R-R3-E2满足温度、冲击和振动的恶劣环境的需求, 都可在 -40°C ~ +85°C运行。强迫风冷面板R2根据VITA 47的EAC3规范承受冲击和振动, 传导冷却R3交换卡满足VITA 47的ECC4规范。
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
