控创携AdvancedTCA 平台解决方案迎接云时代到来
控创在2006年加入了SCOPE联盟。SCOPE联盟是阿尔卡特、爱立信、摩托罗拉、NEC、诺基亚和西门子于2006年初创建的,为了推动运营级基础平台和最能满足于服务提供商和最终消费者需要的软件的开放使用。它们已帮助将新电信云的方向定义为“适合以具有成本效益的方式部署具有严格可用性、可靠性、服务质量和满足安全要求的应用的云计算基础设施。”
控创通过与PICMG和CP-TA的持续合作,积极地参与标准的建设和采用。PICMG和CP-TA帮助建立符合SCOPE profile的运营级基础平台。作为运营级供应商,控创有着开发广泛范围的产品以满足其电信客户的物理、操作和环境方面(包括符合NEBS-3和ETSI)的需要的悠久历史。
运营级基础平台由描述PICMG AdvancedTCA系统的SCOPE profile定义。控创在提供这些类型平台方面经验丰富,比如集成的40GbE AdvancedTCA平台OM9140-40G。云计算基础设施通常利用大容量的小型机架式服务器。
根据SCOPE的观点,将电信级云与它们仅用来计算的兄弟区别开来的地方有四处:地理位置、SLA管理、安全和信任管理,以及云间技术的实施。
地理位置_资源集中到单一的数据中心,往往在具成本优势的地理位置,实现了云计算声明的一个优点。对于延迟和吞吐量比较关键的应用,集中策略对你不利,因为你可能负担不起横贯大陆的飞行。能够在离需要资源的地方很近的地方定位到部分或全部资源会提供更低和更确定性的延迟。拥有比较分散的方法也有助于提供具更高可用性的模型。
SLA管理——支持特定的SLA(服务水平协议)和QoS(服务质量)要求是一个标准部分,也是很好理解的提供电信级应用和基础设施的部分。在当前云服务产品内,几乎找不到可提供政策的定义、分析和实施的SLA管理框架。
安全——一个广泛而复杂的课题。云环境中的安全是指由于它的抢夺性质,使它易受到各种各样的威胁。在电信环境下,有一些必须管理的特定情况,比如客户数据处理、身份和信任管理,以及监管机构要求的追踪能力。
云间——孤立的云实现的控制和管理是一回事。未来云计算的一个关键部分是多个云环境的互联。这也许是本地化和集中操作、公共云和专用云或合作公共云的互通。电信领域有大量互联公共和专用网络以及构建考虑到互用性的协议的实际经验。
SCOPE不断地朝着一个共同的工作议程推进,他们推动与标准化机构的关系,并提供他们关于云计算的电信观点。五月份,他们在2011 OpenSAF发布会上提出并发表了一份题为“电信级云计算”的白皮书,较详细地描述了使云计算用于电信和实时服务需采取的措施。
总结
云计算在不断地发展和拓展新业务和商业模式。当它这样做时,运营商和服务提供商需要采取足够快的行动来为现有业务客户扩大他们的附加价值,才能在已经白热化的市场空间更具竞争力。设备供应商的供应链会进一步依靠商用现成(COTS)的硬件和软件解决方案(比如控创提供的那些),以极大地节省基于云的基础设施所急需的设计和部署时间。这些新系统将共同推动网络容量的扩大,加速新(X)aaS服务的高效率推出,因为它们帮助云计算的愿景变成现实。
适用于运营商云计算的COTS硬件
CRMS产品线专为电信和数据网络应用设计,1U和2U产品装配在强固式、短深度、经久耐用机箱里。有两个主要的产品系列:任务关键的IP网络服务器及运营级服务器。
IP网络服务器
IP网络服务器范围中的产品均优化为适合高I/O吞吐量和计算性能。它们为I/O需求较大的数据网络应用精挑细选,非常适合企业应用加速和内容缓存,是云计算环境的理想平台。支持从NSC2U中选择5400和5300系列到5500和5600系列的Intel® Xeon®处理器。在NSN2U中,这些平台将更好的性能和更高的效率相结合,提供了改良的能耗比。它们成为云网络安全应用(包括指令检测/指令防护、VPN/防火墙以及统一威胁管理解决方案)的极佳平台。
运营级服务器
控创的运营级服务器均符合NEBS-3和ETSI标准,用于各种各样的电信应用。它们满足电信交换中心的苛刻要求和有限空间,是构建电信云解决方案的理想平台。
CRMS运营级服务器产品线的新增了一款CG2100,它在紧凑的2U机箱中结合了高性能、强固性、可靠性以及长寿命。CG2100的设计不仅支持最新的Intel® Xeon®处理器5600系列,而且能承受极端的温度、湿度、海拔高度和4级地震区的冲击以及符合NEBS-3/ETSI要求的多种极端环境条件。它对于电信交换中心的刚性需求也很重要,该服务器包括高级服务器管理和电信警报管理功能——提供故障的视觉、声音(可选)和SNMP事件迹象。它已经为各种电信应用所采用,包括统一消息、SoIP、呼叫控制、媒体及信令网关和支持符合电信云计算平台的规格的CG2100的运营系统。
AdvancedTCA 平台解决方案
控创集团是嵌入式计算和通信技术的领先制造商之一,将所有这些元素结合在一起,产生了一个与EPC 分组数据网网关的要求相匹配的平台解决方案。
AT8242 是第三代控创包处理器产品,它搭载了Cavium Networks 公司的两个CN6880 OCTEON IIMIPS64 数据包处理器,总共达到64 个内核。利用OCTEON II 的多核优势,AT8242 能够实现卓越的能耗比以及整体功耗优化,同时传播到TurboDPI 提供的所有DPI 功能上。网络连通性和吞吐量要求与每台支持2 个20Gbps 和2 个10Gbps 总共达60Gbps 的以太网多层交换机的处理器的要求不相上下,带宽容量最高可达320Gbps,并连接到可配置的40/10GbE 连接的光纤接口。
为了丰富全面的PGW 应用就绪解决方案或其他4GLTE 应用,控创提供了兼容的40G 和10G ATCA 平台。OM9141-40G 和OM9141-10G 是控创开放式模块化核心平台系列的一部分。每个ATCA 14 槽集成核心平台配备了冗余电源输入模块、带热插拔冗余风扇的冷却基础设施,以及40/10GbE 交换能力和管理软件及平台同步接口。对网络容量不断增加的需求所产生的机会是令人兴奋的。我们要迎接与这些机会一起到来的挑战(比如增加的安全性)。产生的分组数据网网关等新的网络基础设施和元素,来迎接帮助它们实现目标技术的挑战和发展。高性能和吞吐量网络处理和DPI 解决方案对于众多新型网络应用和专门处理器(比如连接40Gbps电路板的OCTEON II)将至关重要控创等公司提供的系统平台是领军者。
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
