STEP 新时达新一代AFE节能产品正式发布
节能减排是我国的基本国策,为了响应“十二五”时期节能减排目标的实现,新时达独立自主创新新一代AFE节能系列产品。
新一代AFE:采用高阶控制运算法,能真正实现能量双向流动取代传统制动电阻,减少热能产生。再生能量回馈效率高达99%以上,节电效果明显标配电抗器额定负载运行时,输入侧电流THD≤4%,功率因数高达99%以上。与变频器搭配,可实现变频器调速系统的四象限运行。即使在电网极不稳定的情况下,DCBUS直流侧仍能维持电压(或电流)恒定。提高功率因数,消除电流高次谐波,让变频器成为真正的绿色产品。
1. 技术创新性
A.采用矢量控制技术,使得电机调速性能更高
B. PWM整流控制(带LCL),具有四象限运行特性(能量回馈)
C.主动调节输出及回馈的各项数据,做到智能化
2. 产品实用性
A.采用高速数字处理芯片,使控制系统具有快速和实时的信号处理能力
B.具有通讯接口(Profibus DP),易于实现和外部计算机设备的实时通讯和数据交换
C.良好的人机界面,设定参数可从键盘输入,高分辨率液晶显示
D. PWM整流控制(带LCL),具有四象限运行特性(能量回馈)
E. 单光纤通讯,变频器主控板与AFE/逆变单元通讯方式
3. 产品性能
A.AFE内优化的布线和布局设计,整机结构更紧凑,抗干扰能力强
B.科学的热设计和处理措施,可靠性更高
C.共直流母线结构(DC BUS)设计,整流单元、逆变单元标准化,同功率可互换
4. 产品性价比
A.可以按散件销售,亦可按整机柜销售,灵活性高
B.按客户需要提供不同厂家外设电气配置(接触器等),性价比高
C.接线方便,调试简单,减小施工周期
新时达G9000集成化智能电梯控制柜在森赫电梯项目中的应用
电梯电控智能的集大成者
新时达焊接机器人SA8/1800
新时达S200C提升模组对往复式提升机控制技术
新时达AS720D低谐波变频器四美皆具
