新品速递
欧瑞传动推出EF200/300系列PLC
        欧瑞传动EF200/300系列PLC由欧瑞传动电气有限公司自主设计与研发,融合国际主流PLC的成功经验,改进其不足之处、瞄准当今PLC的最新发展方向,采用计算机、通信、电子和自动控制等领域的最新技术,在CPU性能、I/O信号处理、现场总线通讯、软件开发及生产工艺等方面都具有优良性能。  欧瑞传动EF200/300是对传统PLC功能的极大提升,其组网的灵活性、系统平台的开放性、编程软件的标准性以及智能性可使复杂的控制过程得以完美地实现。EF200/300产品属于小型一体化PLC,适用于工厂自动化领域中的机器控制和小规模过程控制。
产品特性:
EuraProg编程软件是完全自主研发,符合IEC 61131-3标准的PLC编程软件, 支持LD(梯形图)、IL(指令表)两种编程语言,同时提供中文变量名注释。
提供与欧系小型PLC完全一致的功能,同时提供日系小型PLC一些独到的功能指令,日系、欧系功能兼具、全面丰富。
提供基于CANOPEN的分布式系统解决方案,配合智能伺服系统实现多轴运动控制方案,配合CANOPEN从站模块实现分布式I/O应用方案。具有通常小型PLC不具备的功能。
实用、方便的开放性功能:支持自由协议通讯、Modbus从站/主站通讯,支持CANOPEN通讯,支持Profibus-DP通讯,物理层支持RS232/485、CAN等。
提供宽电压电源输入:AC85V~AC265V,适应AC110V、AC220V两种电源工作环境。对于一些特殊电源环境,可定制提供此类电源,满足非常恶劣电源环境要求。提供输入/输出源型(PNP)、漏型(NPN)可选方案。
作为完全自主研发的PLC产品,可满足用户各种要求的产品定制,最大发挥我们研发、价格、服务等优势。
欧瑞异步伺服在横切飞剪机上的应用
欧瑞伺服系统追剪功能 在C型钢滚压成型机上的应用
欧瑞伺服系统在制袋机上的应用
欧瑞SD20-G系列在开平印章机上的应用
欧瑞传动在剪板机设备的应用
