None
最新品类带动气体锅炉变革革新
最新品类带动气体锅炉变革革新
——— 气体锅炉变革
2011/12/26 14:51:21
  最新品类带动气体锅炉变革革新原预设为AⅠ烟煤,使用煤材类型与预设煤材类型基本相符,因对流和辐射受热面积已达到要求,锅炉出口排烟温度微高10~20℃,是对流管积灰造成的。影响锅炉出力不足的根本原因是炉内燃烧工况不佳。预燃区温度低,当燃料从煤斗进入炉膛600mm后才开始燃烧,从而使主燃区滞后,使燃料不能充分燃烧以及对流管积灰,造成锅炉出力不足。对层燃炉解决此类问题主要措施是合理配置炉拱与及时清理对流管积灰。
  前拱的配置前拱采用耐火水泥现场捣制。原前拱倾角1α=15°,前拱有效覆盖长度比1x=30%,前拱顶点高度1H=1.0m.变革革新后前拱倾角改为2α=30°,前拱有效长度不变,前拱顶点高度升至2H=1.3m.为增加前拱耐热强度,增设7根前拱水管Φ51×3mm.变革革新后由于倾角提高辐射强度增大、高温气流强烈扰动,从而使燃料预热干燥时间缩短、燃料燃烧提前,达到强化燃烧,增大给煤量,提高出力的目的。
  后拱的配置后拱的配置与原锅炉后拱配置发生很大变化。拆除原锅炉耐火砖的中拱,增加7根后拱管Φ51×3mm.管子前端和后端加装Φ108×5mm进水和出汽集箱各1个。变革革新后的前、后拱配合形成明显的“喉口”,在后拱倾角结构的作用下,高温烟气由主燃区向预燃区方向运动,为进入炉膛的新燃料点火燃烧创造了良好的条件。高温烟气在运动中与过量空气扰动和混合,特别是在喉口处这种扰动混合更加剧烈,形成高温区段,促使进入炉膛的燃料快速燃烧,从而提高热效率,增加出力。
  对流管内部清灰对流管束及上下锅筒中间部位有一层铸铁挡火板,左侧为上升管束区,右侧为下降管束区。在铸铁挡火板左侧下部增加了灰道及清灰门,使左侧积灰能及时有效清除,从而保证对流管的有效换热。
  变革革新后效果通过上述几方面技术变革革新后,取得了明显效果。变革革新后提高了炉膛出口温度,锅炉燃烧稳定,减少了可燃气体不完全燃烧损失,排烟温度下降,提高了锅炉出力和热效率。烟气黑度可达到林格曼一级。运行5年表明,此锅炉变革革新是成功的,达到了预想的结果。
车载起重机的故障分析及解决对策
凝胶过滤剖析在低糖中的运用
氨新型塔内件的技艺进境及冷化―绝热混合式内件的技艺优势和践行
局地风机智能运转设备的预设和运用
固态节能起动器在初热集合风机的运用
