北京格网发布GE MDS SD9软件可控数字电台
产品简介
SD9 数字电台是GE MDS公司最新推出的下一代无线数传电台,它具有软件可调的调制解调器及优化的硬件平台,是目前及将来都会用于SCADA系统最理想的设备。可广泛用于石油,天然气,升压站,输送管线,储油罐,变压器等方面检测及控制。
SD9 支持所有标准的异步通信协议,包括:DNP3、MODEBUS、IEC-870等。
SD9 支持RS-232设置成RS-485接口,无需增加辅助设备。
SD9 电台可以在使用现场设置为主站或子站,可以半双工或单工运行。支持各种收发频率间隔,电台可以通过远程方式进行诊断及管理。
SD9 适用于UL标准一级二类,A、B、C、D各种恶劣危险环境。
产品特点
软件自定义电台,可以大范围的任意改频,无需变动任何硬件
支持多种模式
支持多接口:RS-232 ,RS-484,10/100Mbps 以太网口
使用专用的窄带频点,确保没有其他无线设备干扰
符合RoHS/WEEE 环保规定
符合工业一级二类标准,可以在各种恶劣的环境下使用
为什么要选择 SD9
更可靠:符合严格的工业标准,宽温工作环境,采用更稳定的温度补偿晶体振荡器(TCXO),使得SD9能够满足严酷的工作环境及紧急事件的应用
更方便:SD9 无需扩展设备即可提供多种数据接口,满足各种连接需求
低功耗:降低了电池及太阳能板的大小要求
宽频:更宽的可选频率范围,降低了系统的备品备件的数量
管理方便:远程管理软件,降低了管理成本,提供一种“非打扰”式的网络维护及链路监控模式
产品应用
数据采集与控制
电力分布自动化
石油生产过程自动化
天然气生产过程自动化
水处理系统
交通控制系统
工业自动化过程控制
铁路系统
矿区
GE MDS SD9 数字电台技术规格
综述
频段:800---960MHz
数据速率:
9600bps@12.5KHz信道带宽
19200bps@25KHz 信道带宽
频率设置:以6.25KHz为步进
操作模式:单工,半双工
调制方式:数字/CPFSK
发射机
频率稳定性:+/- 1.5ppm
载波功率:20---37dBm(100mw---5w)可调
载波功率稳定性:+/- 1.5 db
占空比:100%连续
输出阻抗:50 Ohms
接收机
类型:双超外差式
误码率:-112 dBm typical @ 1x10-6 BER,
频率稳定性:+/- 1.5ppm
邻道选择:60db
接口
COM1:RS-232 DB-9
COM2:RS-232,RS-485 DB-9
Ethernet:10/100 BaseT,RJ45
天线:TNC 母头
外型尺寸
机壳:铸铝
尺寸:3.81x16.51x11.75 cm
重量:0.55kg
使用环境
温度范围:-40℃ ~ 70℃
湿度范围:95%@ -40℃非冷凝
电源
供电:DC 13.8V(DC 10--30V)
发射电流:载波功率5W发射时最大2.2A
接收电流:<125 mA
休眠:一般式9mA
管理软件
GE MDS INSITE 软件
GE MDS RADIO Configuration 软件
认证
CSA Class 1 Div 2 for hazardous locations
IEEE 1613, IEC 61850-3, EN61000 for electric
substation environment
Industry Canada & ENTELA
FCC Part 90: SD2, SD4, SD9
FCC Part 101: SD9
KFR-S09-D1 (900 MHz)
北京格网通信技术有限公司
联系电话:010-8223-7773
联 系 人:谢先生/朱先生
联系手机:13701279565/13601146537
德国安诺尼公司携手北京格网公司将亮相2014上海EMC电磁兼容展
德国安诺尼2014携手北京格网参加上海EMC展
浅谈什么是电磁辐射?
高铁的辐射有多大?
SD2在焦炉过程自动化管理控制系统中的应用
