花岗岩破碎机的高效应用——金马机械三段破碎工艺
2012/2/29 17:08:06
花岗岩是一种用途广泛的建筑材料。花岗石资源具有蕴藏丰富、分布广、品种多等优势。民间传统用花岗石建筑房屋、道路、桥梁。花岗石属于含石英量高,铁质极少的一种特殊性矿石,其结晶结合非常紧固,质地优良,耐酸、耐腐、耐磨损,是一种优质耐腐蚀材料,可用于化工、冶金、火电、水泥、印染、国防设施等领域。
花岗石富含石英和长石的粗粒或中粒侵入岩,是地壳中最常见的深成岩,由岩浆在地壳深处冷却而成。由于可作铺路石块和建筑石料,开采花岗岩一度是一门重要的行业。对破碎工艺的设计上,金马机械尽可能的选用层压原理的破碎设备,以降低耐磨件的损耗。典型的层压设备配置是两级颚破或者颚破加圆锥破的工艺配置。如果客户对最终的石料粒型有较高的要求,可以再配置一台反击破进行石料整型破碎,这样就形成了三段破碎的工艺配置。三段破碎必然导致项目的投资成本较高,但是对于长期运营的石料厂,三段破碎降低的生产成本是十分可观的。
花岗石有良好的天然优势的条件和得天独厚的国家经济建设的机遇,这还是不够的,必须从成本与投资的角度考虑玄武石制砂生产线设备的投资与选择。在制砂生产线的破碎系统中,传统的单纯的颚式破碎机加圆锥式破碎机或细颚破已经不能满足高级建筑场所的用料要求。因为这样的花岗石碎石中针片状和内部裂缝碎石含量太高。而传统的以反击式破碎机作为二级破碎机,虽然碎石粒行较好,但是这对于反击破耐磨件的损耗非常严重,往往制砂企业难以承受这样的成本。金马机械花岗石制砂生产线设备包括振动喂料机、深腔颚式破碎机、液压圆锥破碎机、硬岩反击式破碎机、圆振动筛、高效冲击破碎机(石料整形机)。有着卓越的石料整形能力,是国际、国内业界一致公认的生产石料粒形最好的机器设备。花岗岩颚式破碎机最大的特点就是能够生产粒形优质的石料,具备破碎与整型的双重性能;粒型好的石料能够给建筑物增加更好的受力性能,在市场有较高的售价,当然,反击破的易损件磨损成本也比同等产量的细碎颚破、圆锥破高。针片状石料和自然界原始的光滑石料在建筑使用中很难达到多棱立方石料所能形成的力学性能。因此,反击破主要用于建筑用的石料破碎场,为公路、铁路、机场、码头、高层建筑提供优质粒形的石料。
机制砂,其实就是用制砂机制造出来的沙砾,一般采用的原料是花岗石,河卵石(鹅卵石)等。花岗岩制砂机是一种生产建筑用砂、石料的专用设备。砂质粒度均匀、抗压强度高,比天然砂、锤破生产的砂更符合高标准建筑砂要求;它是以喂料机,颚式破碎机,新型制砂机、重型振动筛及高效洗砂机,并用皮带机连接成为一条线。该生产线采用高速旋转甩轮将石料以76m/s的线速度抛出,碰撞在耐磨衬板上,形成了石打石、石打铁的破碎原理。确保了整个工艺流程出料顺畅,运行可靠,高效节能,比传统设备节能50%。花岗石经机械破碎或经破碎机械破碎并筛分而成的其强度等性能都较天然砂优越。有些金属与非金属矿山在采矿与加工过程中,产生出大量尾矿,迫切需要综合利用,另一方面。也是生产破碎机的良好原料。故生产机制砂代替天然砂是一个必然趋势。一方面可以使大量的尾矿和花岗石可重复利用,另一方面可通过机械加工,生产出质量好,能适应各种标号混凝土的需要。花岗岩制砂机无论在物理性能还是化学性能上都优于天然砂。
金马机械的DPC单段破碎机:被称为细碎王中王——三合一的破碎机,是破碎、制砂行业的导航产品;细碎机械的高端趋向;粗碎、中碎、细碎三合一的细碎王中王,可将直径1m3的块状物料一次性破碎至0-5mm的成品。
DPC单段细碎机特点:
喂料粒度500-1100mm、出料粒度0-5mm。时产50-300T,一级顶三级(把粗破、细破、制砂三级破碎合为一级破碎)、一步到位。大块物料喂入破碎腔内,堆放在机内特设的中间托架上,锤头在中间托架的间隙中运行,将大块料石连续击碎而坠落。坠落的小块又经过高速运转的锤头进一步打击细碎,最后通过蓖缝将细碎后合格的产品卸出。
金马选矿设备以服务客户为中心
金马超级节能球磨机受到广大朋友热宠
金马:破碎机的兴起将水泥行推向风潮浪尖
金马:2013年单段锤式破碎机将重点服务水泥行业
水泥行业反弹,金马机械设备创新过难关
