Montreal,加拿大,2011年1月25日——控创今日发布可批量生产的10G ATCA® 开放式模块化平台 OM9141-10G的可用性,具有先进的和更快速的刀片式数据传输,交换和系统管理硬件。电信设备制造商可用控创的10千兆以太网(GE)ATCA® 开放式模块化平台作为搭建多个新设备的基点,配置CPU、NPU(网络处理器)、DSP(数字信号处理)、存储器,甚至是基于ATCA的专业第三方接口卡,符合3G、4G LTE、WiMax、GPON、IPTV以及运营级云网络原理的要求。
每个集成控创 10G ATCA®开放式模块化平台OM9141-10G包括冗余电源输入模块以及带热拔插冗余风扇的散热设备,并基于控创10G ATCA® 交换机AT8910的二代10GbE 交换功能。此外还内置了冗余机箱管理,并配备通过了互操作性测试的机箱管理交叉接口,符合PICMG®规范。控创AT8910 还提供一个可选配的控创COM Express® 双核模块,采用标准化HPI接口实现集中系统管理。电信报警面板提供电信级的外部系统报警通知。
致力于各类内核、Metro和运营商级数据中心网络应用的设备供应商评估新的系统级项目可开始设计适用于3G和4G LTE网络原理、GPON/EPON和光纤传输网络原理、QoS和测试平台网络原理以及具有安全性和DPI功能的服务及内容分发平台的控创10G ATCA® 开放式模块化平台OM9141-10G。
新一代交换管理软件 非常成熟和稳定的控创交换管理软件套件支持广泛的内核特性和所包含的协议,其中包括-QoS、IPv4 和IPv6 路由、IPv4/IPv6 多播路由和选定的协议。
所支持协议的样例包括:以太网多播交换协议和功能(例如 GVRP, GARP, RSTP, LAG, IGMP Snooping, DiffServ, ACL);IPv4单播和多播路由、单播转发协议和功能(例如ARP, OSPF, VRRP, RIP);多播转发协议和功能(例如PIM-DM, PIM-SM, DVMRP, IGMP);IPv6 单播和多播路由;以及IPv6单播转发协议和功能(例如discovery、OSPFv3、MLD、 6to4/4to6 通道协议)。
在该软件套件上,控创还开发了几个软件扩展,以进一步增强控创10G ATCA® 交换机 AT8910,包括:
以太网交换机 网状多播、多播和RSTP互操作性、同一端口桥接、链路聚合、LLDP和无损以太网。 IP 路由 IPinIP 通道、自动通道故障恢复备缓,多播。 增强多播支持 支持使用IGMP snooping协议的全网状二层多播网络;IGMP snooping协议的RSTP的互操作性;LAGs上多播的PIM-DM增强功能。 管理功能增强 访问控制列表、监测、SNMP、服务开通、诊断、可靠的现场升级、基于DHCP服务器的位置、文件服务、看门狗以及实时时钟。 增强光纤/铜模块支持 SFP+、SFP、自动探测和选择。 硬件监控/管理 通过控创SNMP MIB监控和访问本地和远程传感器以及IPMI信息,访问IPMI系统事件日志(SEL),基于SEL接入和过滤规则生成SNMP自陷。 控创10G ATCA® 交换机 AT8910 10G ATCA® 交换机 AT8910是控创第六代ATCA®交换机产品的代表,并支持14x10GbE节点和一个冗余集线器,符合NEBS和ETSI标准。前置I/0连接器包括:4x 10GbE 前置光纤上行链路;4x 10GbE 前置基础上行链路;和1x GE 管理器以及2x 串行控制台。控创的交换机管理解决方案包括一个用于区分控制和数据面板交换管理的管理程序实施方法。控创AT8910也包含一个可选的COM Express® 双核模块,为集中化系统管理提供基础架构。
该交换机与支持同步以太网的控创后置传输模块RTM8940兼容,该模块在光纤接口的上行链路能力高达80Gbps-使用2条主动铜线电缆2x QSFP配置 8x10G的上行链路;或,使用一条主动铜线电缆和4x SFP+上行链路1x QSFP配置4x 10G的上行链路。电信时钟是通过RTM为标准的,以及根据需求控创可提供移除QSFP上行链路和/或电信时钟的选项。
降低“总成本” 从配置新网络解决方案到运营级市场进程中,电信设备制造商无法承担在非核心竞争力中的有价资源的浪费。从初始产品的概念到市场的部署,控创通过与电信设备制造商合作管理所有构建模块硬件和软件组件复杂的验证和集成来减缓这一损失。这样使客户仍然侧重于为最适当的运营级集成平台的开发上部署其关键应用软件的创新发展。提供灵活的和与新一代产品无缝兼容的控创综合性生命周期管理也可确保对应用程序的“进一步验证”和更大程度的降低总成本。 控创10G ATCA® 开放式模块化平台OM9141-10G现已上市。
控创 OM9141–10G 开放式模块化内核- 非冗余 1xShMC、1xAT8910、 1xRTM8940、 1xCOM-Express® 控创 OM9141–10G 开放式模块化——冗余 2xShMC、2xAT8910、 2xRTM8940、2xCOM-Express® 控创AT8910 10G 交换机——可作为独立部件
