金马PCZ单段重锤式破碎机推动矿山机械发展新起航
2012/4/5 17:04:53
随着我国矿山机械破碎机市场的蓬勃发展,破碎机市场逐步创新改进,制造的新一代环保产品也逐渐广泛应用到了建筑、水泥、化工等领域。例如,金马公司推出的破碎机、建筑垃圾处理设备、环锤式破碎机、液压圆锥破碎机、履带式移动破碎站、建筑垃圾处理设备移动破碎机站等。该设备将石料先经粗式破碎机初步破碎后,经输送装置进入二次细碎破碎机再次破碎,而后进入分离机。在电动机的带动下,反击式破碎机的转子高速旋转,物料进入后,与转子上的板锤撞击破碎,然后又被反击到衬板上再次破碎,最后从出料口排出。用户可调整反击架和转子架之间的间隙可达到改变物料出料粒度和物料形状的目的。
根据破碎力作用的方式可以将破碎机粗略地分为两大类:(1)破碎机;(2)细碎机。破碎机一般处理较大块的物料,产品粒度较粗,通常大于8毫米。其构造特征是破碎件之间有一定间隙,不互相接触。破碎机又可为粗碎机、中碎机和细碎机。其结构特征是破碎部件(或介质)互相接触,所采用的介质是钢球、钢棒、砾石或矿块等。但有的机械是同时兼有碎矿与磨矿作用,如自磨机。∮5.5×1.8米自磨机处理矿石粒度上限可达350-400毫米,产品细度可达-200目占40%左右。
在十一五期间国家就对节能减排提出了总体目标,并且成功实现。进入十二五之后,国家对节能减排提出了更高的要求。作为矿山企业更应该为国家的节能减排做出贡献。这就需要企业采用高科技的机器设备减少用能量,降低企业的碳排放。在响应国家节能减排方面,金马公司生产的破碎机成套机械设备已走在行业的最前列。它所开发的pp系列立轴式破碎机,能够实现低能耗、低污染,而且生产效能相当高。在生产过程中,只有在启动和关闭机器时需要人工操作,其它时候都是机器自动运转。这就避免了人工操作失误带来的能耗过大的问题。其次,这种设备采用的启动的方式。从而可以有效的避免在启动机器时所导致的能耗过大的问题。因为在机器启动的一刹那,电能的消耗是正常运转时的几倍。
金马公司生产的这种设备采用了空气自循环技术,从而可以有效的减少矿石破碎过程中灰尘过大的问题。这就为国家的环境治理工作做出了更大的贡献。尤其是在城市建设中,需要应用破碎机生产砂石骨料。使用这套设备就不会出现城市中使用破碎机时灰尘满天飞的情况了。
随着现代化对矿山开采的严格化,破碎机由于其工作环境的简陋和恶劣性的决定,因此广大用户对其的性能要求越来越高;同时,随着国家节能减排政策措施的强化落实,也对破碎机设备提出了更高的要求,可以说如今的破碎机行业面临着前所未有的机遇和挑战。考虑到现阶段对破碎机要求的严格化,郑州市金马矿山机械有限公司根据破碎机结构特点,优化产品结构,使破碎机更能适应并能高效率的作业。
金马公司生产的pp系列PCZ单段重锤式破碎机是我公司在吸收国内外先进技术基础上精心设计出的新产品。该系列设备可处理粒度不大于500毫米、抗压强度不超过320 兆帕的物料(花岗岩、石灰石、混凝土等),破碎机以其优异的性能和良好的表现,广泛应用于生产高等级公路、水电、人工砂石料、破碎、建筑等行业用石料。
PCZ单段重锤式破碎机入料粒度大,出料粒度小,变三级破碎为一级破碎。单个锤头重量大、转子转速高、锤头经久耐用。最大喂料1000 mm,直接破碎出0-70mm成品料。变二级破碎为一级破碎。时产80-400T,充分体现了以大破小以重碎轻的优势,且具有对超大块石料进行蚕食式破碎的独特能力,真正达到了事半功倍的效果。
单段锤式破碎机主要用途:
单段锤式破碎机用于破碎各种中硬且磨蚀性弱的物料。其物料的抗压强度不超过100MPa,含水率小于15%。被破碎物料为煤、盐、白垩、石膏、砖瓦、石灰石等。还用于破碎纤维结构、弹性和韧性较强的碎木头、纸张或破碎石棉水泥的废料 以 回收石棉纤维等等。此外,锤式破碎机不仅可用于破碎生产线,制砂生产线,也可在选矿生产线中替代圆锥式破碎机。锤式破碎机的主要工作部件为带有锤子(又称锤头)的转子。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。物料自上部给料口给入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部,设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级 通过筛板排出,大于筛孔尺寸的粗粒级 阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨, 最后通过筛板排出机外。
金马机械是一家专业生产大、中型破碎机、制砂机、球磨机及其相配套附机的专业机械制造公司。公司产品全部通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证和欧盟CE认证。在国内获得大量用户好评的基础上,产品远销智利、秘鲁、越南、印度尼西亚、马来西亚、印度、菲律宾、泰国、老挝、俄罗斯、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、土耳其、伊朗、朝鲜、拉脱维亚等三十多个国家和地区。20多年的拼搏与奋斗中取得了让客户认可的业绩,这只说明过去。今后金马机械必将以更加敬业、诚信的服务理念,为国内外客户提供更高质量的产品,更加优质的服务。
金马选矿设备以服务客户为中心
金马超级节能球磨机受到广大朋友热宠
金马:破碎机的兴起将水泥行推向风潮浪尖
金马:2013年单段锤式破碎机将重点服务水泥行业
水泥行业反弹,金马机械设备创新过难关
