业界动态
金马小型球磨机价格低是让钱生钱的投资
金马小型球磨机价格低是让钱生钱的投资
   钱生钱的生意,即使以目前最长期限五年期存款利率2.79%计算,实际利率仍为-0.968%,这意味着自1996年以来,中国首次出现所有存款实际负利率的状况。如果按-2%的实际利率计算,相当于每年大约有200亿元的财富从存款者手中悄然流失。让钱生钱的生意,不是随便找的,这里我给你推荐一种。金马小型球磨机是选矿的必备设备。我公司一直为客户提供优质,高效的服务。我们的服务贴心,制造精心,价格称心,令客户放心。"以客户为导向",为客户提供整体全面的服务;"以服务为核心",为客户量身打造最具价值的产品。"以质量为重心",全方位服务于客户!
       全面检测节能球磨机防止突发情况的办法:节能球磨机在运转过程中,要经常注意轴承温度,不得超过50~65°C。要经常注意电动机、电压、电流、温度、音响等情况。随时注意润滑系统,油箱内的油不得超过35~40°c,给油管的压力应保持在1.5~2.0公斤/平方厘米。检查大小齿轮、主轴承、分级机的减速器等传动部件的润滑情况,并注意观察球磨机前后端盖、简体、排矿箱、分级机溢流槽和返砂槽是否堵塞和漏砂。经常注意矿石性质的变化,并根据情况及时采取适当措施。停止球磨机时,要先停给矿机,待筒体内矿石处理完后,再停球磨机电动机,最后停油泵。借助分级机的提升装置把螺旋提出砂面,接着停止分级机。 检查油箱和减速器内油是否足够,整个润滑装置及仪表有无毛病,管道是否畅通。 检查节能球磨机与分级机周围有无阻碍运转的杂物,然后用吊车盘转球磨机一周,松动筒内的球荷和矿石,并检查齿圈与小齿轮的啮合情况,有无异常声响。 启动的顺序是,先启动球磨机润滑油泵,当油压到达1.5~2.0公斤/平方厘米时,才允许启动球磨机,再启动分级机。等一切都运转正常,才能开始选矿。
       金马机械球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
球磨机工作原理:
  该球磨机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
轴承式节能球磨机结构特点:
       轴承式节能球磨机是采用特制滚动轴承作为筒体的支撑结构,按照全新理念设计的一种新型球磨机。它系统解决了取代滑动轴瓦所用重载滚动轴承的寿命及调心问题、恶劣环境条件下的密封问题及长时间工作产生 的筒体窜动问题。
       与传统球磨机相比,应用该技术的球磨机所匹配的电机功率可降低 18 - 25%,节约润滑油 70%,节约冷却水 90%,综合节能 20% 以上。
       正常情况下,十年不用更换主轴承,节省大量维护费用,省工省时;主轴承润滑采用油脂,便捷干净,免除了重金属污染。
金马选矿设备以服务客户为中心
金马超级节能球磨机受到广大朋友热宠
金马:破碎机的兴起将水泥行推向风潮浪尖
金马:2013年单段锤式破碎机将重点服务水泥行业
水泥行业反弹,金马机械设备创新过难关
