当前页面: 首页 >新闻中心 >新品速递 >基恩士超高速轮廓测量仪 LJ-V7000 系列
供稿:基恩士(中国)有限公司 2012/6/19 11:47:01
0 人气:--
        所谓真正实用的激光测量仪是指?
        “提高质量”、“防止不良流出”、“提高成品率”,客户提出的制造课题日益增加,
        要求水平也越来越高。KEYENCE 最新提出了“对所有产品的所有形状进行‘精细’测量”的终级质量管理方案——超高速轮廓测量仪 LJ-V7000 系列。
        性能:
        每秒 64000 个轮廓。对间距 0.1mm 、移动速度高达 6.4 米/秒的工件进行轮廓测量
        稳定测量黑橡胶和金属工件,或是有倾斜表面的工件。
        74 种测量模式/16 块区域同时测量
        以 64 kHz 的速率输出原始轮廓数据
        应用:
对高速挤压的成形品的形状优劣进行测量。适用于各种目标物,如橡胶、金属、陶瓷、混凝土、食品等。
机器人抓取前扫描目标物的状态和形状,反馈给机器人。利用机器人作业时,可对机器人进行高速准确的控制。
测量生产线上流出的目标物,判定其3D 形状是否合格。基于测量仪高速传输的轮廓数据,客户可自行构筑测量算法。  旋转轴承,检查密封圈的浮动并进行各种测量。因为测量速度快,所以不仅仅针对轴承,任何旋转物的形状检查效率均可得到大幅提高。
更多内容请访问 基恩士(中国)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=44538)
