业界动态
T&B Cyberex红外端口,为红外线扫描扩大视野
——— 通贝公司电力解决方案新产品改进数据中心监视设备
2012/7/3 14:07:54
  2012年 6月 21日,通贝公司电力解决方案-全新Cyberex?红外端口,通过六角形端口与一个4英寸直径观看光圈,改善红外扫描数据中心设备。最常见的红外线扫描端口,只有一个5.7平方英寸的可视区域,但Cyberex?红外端口通过扩大孔径的直径,可以观看12.6平方英寸的可视区域,可以减少设备上的安装端口。
      Cyberex?红外端口提供更广泛的角度,源自该端口采用的聚合物构造。聚合物材料提供了比透明材料更强大的结构完整性,这些材料如石英和镉氟化物。
      “我们发现,采用水晶技术不能满足数据中心的长寿要求,”通贝公司电力解决方案的高级产品经理萨米尔.维迪如是说。“此外,与现有的透明技术,光和红外传输水平随时间推移会降低。读数可能有所不同,因为门户的材料而不是因为连接没有被扫描到。我们担心这将导致当机而不仅仅是减少安装端口的问题。”
通贝公司在研究使用塑料和聚合物产品中有着多年的经验,该产品应用于一个比现有的红外端口组件-晶体材料更抗压研发设计中。此设计还可以使它在各种条件下保持一个稳定的传输速率,并在数据中心的应用中超过其预期寿命。
       红外线扫描检测增加的热量源于所生成的不平衡负载、谐波中立的连接、重载系统、由于振动或不当的扭矩导致连接松弛或腐蚀、绝缘故障、接线错误和不确定的组件等。早期检测这些条件可以降低数据中心操作负载。扫描是无损伤的,使技术人员避免设备检测中的有关接触。
       Cyberex?的红外端口集成到数据中心设备的视觉监控电源连接和终端,这使退化修复以及其他可导致当机的伤害在早期检测中可以被发现。这种与设备的集成可以无需关闭设备即可进行检测。它也不需要去移除电路板,这样就提高了工作场所安全,显著减少风险弧闪事故,同时减少检查所需的时间。
       通贝公司电力解决方案也消除了最大的挑战: 红外端口在哪里安装。该公司的工程团队将Cyberex?红外端口整合到原始设备制造商的钣金设计作为一个增值服务,确保扫描区域包括所有相关的连接。Cyberex?的红外端口可以定制,有利于包含客户所需的规范。Cyberex?的红外端口图纸都可以提供3 D模型文件,可直接纳入到工程师的设计当中,端口可以相应地进行定位。通贝公司电力解决方案还包括产品的售后改装(翻新)服务。
       Cyberex?的红外端口技术也包括端口后的关键连接图纸和相关信息,用作扫描数据的参考。可提供端口的校准测试,可用于帮助校准相机获得正确的设置。
Cyberex?红外端口的设计和操作所建议源自美国国家标准研究所(ANSI)和国际电气测试协会(NETA),符合NFPA 70 E。
       更多关于Cyberex?的更多信息,请访问,click here,或拨打免费电话(800) 238-5000咨询。
       T&B是一个全球电气连接器的领导者,通过设计、制造和营销用来管理连接、分布、传输的可靠的电气连接件,广泛应用于电力、建筑和工业等领域。T&B拥有超过200,000种产品,超过45个高端品牌。可以这样说,只要有电的地方就有T&B的产品应用。T&B总部在美国田纳西德孟菲斯,年均收入约23亿美元,在2010年员工人数达9400人。
通贝公司新产品包括太阳能板夹紧夹子和接地垫片接地垫片
通贝 T&B?不锈钢套管、联接头保证在严苛环境不受腐蚀
通贝公司产品展板帮助培训电工学徒
通贝公司成为NECA首席合作伙伴
通贝公司在线用户工具,助力快速产品选型及应用指导
