新品速递
通贝公司提供全系列Homac? Flood-Seal? 连接器
2012/8/22 16:37:49
       2012年8月9日,孟菲斯–通贝公司提供全系列Homac? Flood-Seal?安全、可靠、方便的高速路以及 街道照明连接器,包括可分离式和非可分离式两种。
      “通贝公司提供全系列产品,所有配件都可以通过简单的可分离式机械连接满足水密和可熔性特征,我们提供的是一个简洁的、安全的并易于安装的完整解决方案。”通贝公司产品经理麦克.卡五德如是说。“所有这些工具需要缠绕或热缩,并且他们能更容易安装在典型的密闭空间。”
       Homac? Flood-Seal? 街道照明连接器提供可分离式和不可分离式两种应用。分离式工具可用于高速公路照明,提供同轴和Y型两种连接头分别适用于带保险丝和不带保险丝连接器。保险丝或熔断器属于中性,保持在橡胶壳的负载方已保证通电的系统组建不暴露在外。所有分离式选择可作为机械或者压缩连接。
       不可分离式工具用于用于停车场和住宅街道,通常不需要分离功能,它可提供三种类型的连接:裸露,绝缘完成后的下落式盖子连接;封装,在安装期间与整体盖和保护保持接触;防水,在所有时间防止与连接器接触,同时保证安装后排出水份。所有非分离式街道照明工具包都是双重额定可接受铝和铜两种导体,规格可容纳多重线缆服务,减少库存。所有产品都已经预装好氧化物,无需缠绕。
       更多 Homac? Flood-Seal? 公路和街道照明工具产品信息点击这里,或拨打电话 (800) 238-5000。
关于通贝
       T&B是一个全球电气连接器的领导者,通过设计、制造和营销用来管理连接、分布、传输的可靠的电气连接件,广泛应用于电力、建筑和工业等领域。T&B拥有超过200,000种产品,超过45个高端品牌。可以这样说,只要有电的地方就有T&B的产品应用。通贝公司总部在美国田纳西州的孟菲斯。
通贝公司新产品包括太阳能板夹紧夹子和接地垫片接地垫片
通贝 T&B?不锈钢套管、联接头保证在严苛环境不受腐蚀
通贝公司产品展板帮助培训电工学徒
通贝公司成为NECA首席合作伙伴
通贝公司在线用户工具,助力快速产品选型及应用指导
