None
金马机械:球磨机的最完美的转速
金马机械:球磨机的最完美的转速
        任何事情都有遵循一定的度,如果超过了这个度可能就会适得其反。得到的结果可能就会与我们想要的结果背道而驰,并且会越来越偏离。机器的转速也是这样,并不是转的越快就越有效率。那么球磨机在什么样的转速下才能提高生产效率呢?金马机械来为您详细解说。
        我们知道,适当的提高球磨机转数可以提高球磨机生产率,但不可因此而片面的追求高转数磨矿。因为转数的提高,就会出现一些问题。例如现在的球磨机都是按低于理论临界转数设计和制造的,如果用临界转数或超临界转数运动时,一是会出现由于离心力作用而使磨机失掉磨矿作用;二是由于高转速运动会使机械振动和部件磨损加剧,设备使用寿命大大降低。同时球磨机内部磨矿作用被破坏,排矿变粗,增加了分级负荷,使产品达不到合格粒度要求。而且磨矿介质和衬板耗损量大增。
        因此,大多数选矿厂生产中采用工作转速而不用临界转数运转。球磨机工作转数是指球磨机处于良好工作状态的实际转数。目前生产中最适宜的工作转数为:   n=(0.76-0.88)×临界转数n。转/分。实际生产证明,磨矿介质的充填率为54%时,转速率定为临界转数的88&时较76%时磨矿生产率要高些;对于细磨矿(当给矿粒度小于3毫米,磨矿产品在0.1毫米以下时),如果转速率定为临界转数的88%显然是偏高,影响质量,应该略低些。
        在目前生产中球磨机的转速率小于临界转数的76%时,称为低转速磨矿;转数率高于临界转数88%时,称为高转速磨矿;转数率大于100%则称为超临界转数磨矿。
        生产实践证明,采用光滑衬板的球磨机,其介质充填率较低在30—40%之间,同时适当的降低磨矿浓度,使球磨机转数率提高到临界转数的100—104%时,一般情况下台时处理量能增加10—30%。只有具备上述一些条件才能采用高转数磨矿,但也会带来降低磨矿细度的害处,因此不可片面追求高转速球磨机。
        金马机械长期致力于与客户的交流与沟通,不仅仅是希望了解客户对产品的评价,更重要的是进入一种"引导用户消费,让用户放心"的服务新时代!实现企业更加高效,低成本的需求,提高市场反应速度、加快技术创新力度、严把质量关、降低生产成本、让消费者得到实惠,在瞬息万变的竞争中把握更多商机。为社会,为您创造更大价值!
金马选矿设备以服务客户为中心
金马超级节能球磨机受到广大朋友热宠
金马:破碎机的兴起将水泥行推向风潮浪尖
金马:2013年单段锤式破碎机将重点服务水泥行业
水泥行业反弹,金马机械设备创新过难关
