None
凯兴矿机解读建筑垃圾的再生利用
凯兴矿机解读建筑垃圾的再生利用
  建筑垃圾是指建设、施工单位或个人队各类建筑物、构筑物、管网等进行建设、铺设或拆除、修缮过程中所产生得渣土、弃土、弃料、余泥及其他废弃物。至2006年,据有关部门统计,我国现有建筑总面积400多亿平方米,以每万平方米建筑施工过程中产生建筑废渣500t600t的标准推算,我国现有建筑面积至少产生了20亿吨建筑垃圾。到2020年,我国还将新增建筑面积约300亿平方米,新产生的建筑垃圾将会是一个天文数字。目前我国建筑垃圾的数量已占到城市垃圾总量的30%~40%,建筑垃圾产生的污染相当于汽车排放尾气的两倍!建筑垃圾的带来的危害如此巨大,已经得到了各界充分重视。
然而,由于建筑垃圾破碎站的出现,建筑垃圾已不能再被统称为“垃圾”,而应各归其主,分类为不同的再生可用资源。
首先,如果不存在掺杂有毒有害物质的建筑垃圾,我们可以作为回填材料代替部分级配砂石、土方回填基础;如果掺杂了有毒有害物质,我们需要经过中和、融解等措施处理后再使用;
  第二,可经建筑垃圾破碎站粉碎后代砂,用于砌筑砂浆、抹灰砂浆、打混凝土垫层等。上海市在某高层建筑的施工过程中,将结构施工阶段产生的建筑垃圾,经分拣、剔除后,将废渣碎块粉碎与标准砂按1∶1的比例拌合作为细骨料,用于抹灰砂浆和砌筑砂浆,经检验砂浆强度极高,足够满足建筑要求;
  第三,建筑垃圾中的混凝土还可替代混凝土制作材料中的粗骨料进行回收利用经云南昆明理工大学固体废弃物资源化国家工程研究中心进行的研究试验结果中,可以得到这样一个结论,当采用建筑垃圾中的过筛砼碎块替代混凝土材料中粗骨料的比例在0-40%之间时,混凝土的强度不仅没有降低,甚至在砼碎块的掺入率在20%左右的时候混凝土的强度有所提高;而且由于砼块较碎石或者卵石的空隙率大、吸水率高、表面粗糙、外表面积大等特性,可以降低混凝土的塌落度。由于砼块的表观密度较碎石和卵石要低,这样有益于减轻混凝土的自重,从而提高混凝土的抗震性能
    第四,建筑垃圾部分废料粉碎后制作制作砌块、铺道砖、花格砖等建材制品,真正的做到变废为宝。
  第五,现在无论国外还是国内均有成熟技术和机械将废沥青混凝土处理回收继续铺设沥青混凝土路面,利用率可达到100%
   目前由于市场上建筑材料价格全面上涨,钢材、水泥等价格得一路飙升,造成建筑市场上对于材料价格重视提高,以及国家、企业、个人对环保工作前所未有的的重视,给建筑垃圾的再生处理创造了一个前所未有良好前景。凯兴矿机审时度势,抓住这个契机,大力发展建筑垃圾的再生处理,凯兴坚信建筑垃圾零排放的目标并不是遥不可及。
建筑垃圾资源化促城市和谐发展
建筑垃圾再生利用响应环保低碳发展号召
建筑垃圾再生资源为建材业资源稀缺缓解局面
建筑垃圾变资源开辟建材行业节能新道路
建筑垃圾再生能源诠释环保特性
