Blackburn?绝缘穿刺连接器系统简化电线绝缘操作
2012年8月16日,美国田纳西州孟菲斯–通贝公司Blackburn?绝缘穿刺连接器(IPC)系统,无需带电缆绝缘胶带或包裹连接,从而大大减少安装的时间和成本。专为主要和中性线设计,Blackburn?工控系统功能的自锁绝缘罩提供绝缘和保护连接。工控机系统的机械设计,无需压缩工具的安装。它可以应用于各种尺寸的电缆。
“这是Blackburn?提供的最新的工程解决方案,解决客户所面临的挑战,”通贝公司产品经理迈克.卡伍德如是说,“我们是为墨西哥联邦电力委员会开发的这个工控系统,当把赤裸的架空配电线路改为绝缘的电缆时,这些带绝缘的电缆再进行电气连接的话就需要用到IPC系统。如果不用绝缘穿刺连接器系统,这些电气连接就需要剥线,重新做绝缘等程序,这将是一个成本昂贵而且漫长的过程。
IPC系统有一个主连接器,带有绝缘穿透牙齿和固定螺钉,因此无需剥除主电缆外皮;一个中性的连接器,还装有一个转矩控制和一个剪切头螺丝;另外还有一个自锁盖,使不需要胶带或热缩绝缘即可快速和简易的安装,同时包括可放入一个锁定标签的空间。每个部件均可单独或共同在一个套件里便于处理。安装过程简单,仅需六个步骤。同时还有一个安装工具可供选择。
IPC系统的连接器是由镀锡铝制成,可用于铝和铜导体连接。
更多关于Blackburn? 工控机系统信息可登陆www.tnb.com.cn,或者拨打电话010-64402395/021-64329508。
关于通贝
T&B是一个全球电气连接器的领导者,通过设计、制造和营销用来管理连接、分布、传输的可靠的电气连接件,广泛应用于电力、建筑和工业等领域。T&B拥有超过200,000种产品,超过45个高端品牌。可以这样说,只要有电的地方就有T&B的产品应用。通贝公司总部设在美国田纳西州的孟菲斯。
通贝公司新产品包括太阳能板夹紧夹子和接地垫片接地垫片
通贝 T&B?不锈钢套管、联接头保证在严苛环境不受腐蚀
通贝公司产品展板帮助培训电工学徒
通贝公司成为NECA首席合作伙伴
通贝公司在线用户工具,助力快速产品选型及应用指导
