None
Red?Dot? Code Keeper? 通用的 While-In-Use 盒盖
——— 满足NEC?更多工作需求
2012/10/22 17:46:05
       通贝公司产品适用于 GFCI,单、双或者开关配置
       2012年9月13日孟菲斯市,田纳西州 – 通贝公司的Red?Dot? Code Keeper? 通用的While-In-Use 盒盖产品符合国家电器标准(NEC?)对额外工作应用的要求,同时,满足插座在潮湿工作环境中的要求。盒面符合406.9(B)(1)和590.4(D)(2)为额外的工作插座盒罩要求,这一要求目前已经被推广到任何安装使用当中
特性包括:
       预配置与适配器板漏电保护技术来适应单相或双相插座、开关;
       提供一系列不同深度盒盖以及不同插座需求的产品,几乎可以满足所有常见插头和尺寸;
       大多数规格产品都包括为便于快速高效安装的钥匙孔坐;
       组合框或设备安装设计提供了灵活的安装;
       耐用自锁覆盖防止意外设备断开,减少干预,防止盗窃;
       可锁定的覆盖符合OSHA停工锁定要求;
       清晰可见UL?和CSA标记方便检查和快速批准;
       一位盒盖包括两个适配器板块,双位盒盖包括4个适配器板块。
       更多关于 Red?Dot? Code Keeper 通用 While-In-Use 盒盖的信息请登陆 www.tnb.com.cn,或拨打电话(86)10-64402395/(86)21-64329508咨询。
关于通贝
       T&B是一个全球电气连接器的领导者,通过设计、制造和营销用来管理连接、分布、传输的可靠的电气连接件,广泛应用于电力、建筑和工业等领域。T&B拥有超过200,000种产品,超过45个高端品牌。可以这样说,只要有电的地方就有T&B的产品应用。通贝公司总部设在美国田纳西州的孟菲斯市。更多详情可关注网站:www.tnb.com
媒体联络:
贾树艳
美国通贝公司 北京代表处
电话:86-10-64402395
电邮:sandy.jia@tnb.com
通贝公司新产品包括太阳能板夹紧夹子和接地垫片接地垫片
通贝 T&B?不锈钢套管、联接头保证在严苛环境不受腐蚀
通贝公司产品展板帮助培训电工学徒
通贝公司成为NECA首席合作伙伴
通贝公司在线用户工具,助力快速产品选型及应用指导
