新品速递
叠文科技可替代电缆中继器
叠文科技可替代电缆中继器
2012/11/12 1:52:09
       可替代电缆内置示波器中继器(简称SALT)能够使PROFIBUS通信通过非标准电缆进行。终端电阻可通过旋转开关设置。用户可通过与COMbricks带示波器中继器模块完全相同的内置示波器检验总线信号并通过web服务器访问。
       如果PROFIBUS网络没有使用合适的电缆,则必须使用双绞电缆。本产品可应用于非标准设施调制PROFIBUS信号,是非常好的媒介。它还可用来增加网段的空载线电压,以此处理噪声引起的通讯干扰,并且大型连接器允许使用特殊电缆或能承受更多的电缆压力。
应用:
PROFIBUS通信通过非标准电缆进行
用于EMC敏感程序的空载电压放大器
用于问题缆段的阻抗调节器
其结构要求使用大型PROFIBUS连接器
    中继器通道和集成示波器都与头站中的ProfiTrace OE core直接相连。示波器图像和总线监视器数据可直接从web服务器获取。数据通信会对被过滤掉的小故障进行不间断检测。它能够驱动31台设备并增强信号强度。
    两个旋转开关可用来操控网络终端。一个用来调节居中电阻,另一个用来调节两个上拉电阻。这个开关组合可用来设置阻抗及闲置电压。另一个SALT中继器或T1-PEPPER终端器需要被安装在缆线的另一端。(终端位于缆线两端)
产品特性
电气及机械
一条总线通道
每条通道可负载31台设备
无级联限制
可拆卸螺丝终端
协议
透明传输所有PROFIBUS协议
9.6 kbps - 12 Mbps (自动检测)
延迟时间为2 bits (冗余模式下为12bits)
无地址需要
总线冗余(可选)
终端
终端电阻阻值范围(居中):94..940欧
闲置电压范围(上拉):0..5 V
示波器
频率:192 MS/s
分辨率:50 mV
差动范围:-6.436..6.436V
Web服务器
所连接设备的示波器图像(差分的)
在最新、最小、最大模式下的总线信号
所连接设备的条形图
根据报文错误和弱的总线信号发送电邮
底板
交换机配有4个可供选择的网络
10个模块(置于前10个插槽中)
400 mA电流消耗
其他
操作温度:0..60 �C
尺寸:140 x 110 x 25 mm
重量:120g
更详细信息:http://www.diewen.com/cpShow.asp?id=239
COMbricks远程检测系统在电力行业Profibus/DCS通讯诊断中的应用
北京叠文科技有限公司喜迁新址
第十七届“PROFIBUS系统安装与故障排除陪训”成功举办
叠文应邀参加PI-China第一届第四次会员代表大会
PA 耦合器模块功能特性
