新品速递
叠文科技推出PROFIBUS双通道光纤模块
2012/11/12 2:04:43
      双通道PROFIBUS光纤模块支持3000m长度多模光纤。这种模块适用于电缆长距离传输,并且能够使设备和网段产生电流隔离。它还适用于:点对点传输,星型和总线型拓扑结构。
      这种光纤模块可以与中继器模块并排安装。如同其他通讯模块,通道直接连接到1B/1C主站的ProfiTrace OE core上。总线监视器数据可直接从web服务器获取。
      COMbricks的信息可被轻易转换到专用光纤hub(配合使用铜缆)。光纤模块的全速12Mbps core可以不受限与其他光纤模块进行级联。
      它包含诊断用发光二极管并支持冗余特性。光纤直连可用于4台ST/BFOC连接器。
产品特性
光纤特性:
双光纤通道
3000m线缆长度
点对点传输,星型和总线型拓扑结构
4个ST/BFOC连接器
850nm多模,兼容模式可兼容绝大多数第三方供应商
冗余光纤(可切换)
无级联限制
协议
传输所有PROFIBUS协议
9.6 kbps - 12 Mbps (自动检测)
每个模块(3000米线缆长度)的平均传输延时为45 TBit
无地址需要
底板
交换机相配4个可供选择的网络
10个模块(置于前10个插槽中)
400 mA 电流消耗
其他
主站所需固件版本:V1.264或更新版本
操作温度:0..60 �C
尺寸:140 x 110 x 25 mm
重量:121 g
更详细信息:http://www.diewen.com/cpShow.asp?id=240
COMbricks远程检测系统在电力行业Profibus/DCS通讯诊断中的应用
北京叠文科技有限公司喜迁新址
第十七届“PROFIBUS系统安装与故障排除陪训”成功举办
叠文应邀参加PI-China第一届第四次会员代表大会
PA 耦合器模块功能特性
