新品速递
叠文科技推出四通道继电模块5A-230VAC
2012/11/12 2:07:18
      标准四通道继电模块配有开关连接器。这种继电模块可由web服务器(输出控制菜单),DP从站或PROFINET IO设备控制,适用于5A – 230 VAC。
      这种继电器模块可配置于COMbricks web服务器(输出控制菜单),用以即时解决总线问题,如:总线电压过低、主站丢失、重试。当主站通讯不稳定时,它可直接并独立应用于生产设备或程序。特别是在需要优先考虑人身或环境安全的情况下。
      可与继电模块连接的部件包括:电源开关、保持开关、指示器、备用系统、I/O设备、门及LED塔。
      复位或加电后,配置设定会被保存并激活。
    产品特性
继电器
4个继电器配有4个连接器(常开 和 常闭)
每个继电器(直接负载)5A-230VAC
300兆欧电阻(包括连接器)
在5 A – 230 VAC条件下 100000 次触发
连接器
每个连接器3个针(常开, 一般, 常闭)
线径<2.5 mm2
多股芯线或实芯线
Web服务器
每个频道都可被自定义
手动开启或关闭
计时器 开启/关闭
事件:重试、丢失、总线电压过低等
底板
控制器:Web服务器,PROFINET IO 设备,DP从站
32个模块(全部插槽)
电流消耗225 mA
其他
头站所需固件版本:V1.260或更新版本
操作温度:0..60 �C
尺寸:140 x 110 x 25 mm
重量:125g
更详细信息:http://www.diewen.com/cpShow.asp?id=241
COMbricks远程检测系统在电力行业Profibus/DCS通讯诊断中的应用
北京叠文科技有限公司喜迁新址
第十七届“PROFIBUS系统安装与故障排除陪训”成功举办
叠文应邀参加PI-China第一届第四次会员代表大会
PA 耦合器模块功能特性
