新品速递
叠文科技推出DeviceNet诊断工具
叠文科技推出DeviceNet诊断工具
2012/11/12 2:25:21
优点和好处
● 在无源状态下连续监测一个DeviceNet
网络
● 提供反馈至EtherNet/IP主站或通过以
太网采取以下三种方法之一至PC
– NetAlytixTM软件
– OPC服务器
– DLL接口
● 高速采样网络参数
– 信号以每秒采样百万次,提供精确
的数值
● 捕捉信息包括:
– 整个网络状态和测量
– 单个节点状态和测量
– 电源(V ,V-)、信号(CANH,CANL)
和接地的详细测量信息
● 当数值超出一设定误差时(可订制),
指示警告和错误标志
● NetAlytix软件允许快速图形访问相关
网络问题,包括CAN和电源波形
– 可轻松地允许当前阅读值和获知的
良好波形进行比较以诊断问题
电气
● 输入电压(附加或DeviceNet)11-25V
DC,300mA(24VDC典型值)
● 速率
DeviceNet:125K, 250K和500K波特
以太网:10/100 M 波特率
机械
● 诊断LED和控制:
准备、系统/启动、电源&通讯;
置位(隐性)
物理
● 尺寸:
142.00mm (5.60") 高;
102.00mm (4.08") 深;
38.00mm (1.53") 宽
连接器
DeviceNet—5芯 M12 Micro-Change?
Ethernet—RJ-45
● 外壳:IP20
● 安装:导轨或面板(螺丝)安装
● USB:USB2.0 主站,用于传送/储存
配置参数
● 工作温度:0 - 60℃
● 存储问题:-5 - 75℃
● 湿度: 5%-95%非凝结
Brad? DeviceNet
诊断工具
112008 eNetMeter? DN
112008 NetAlytix?
软件
● NetAlytix完整版本,包括OPC服务器
和API/DLL
● 支持包括Windows 7(64位),Vista和
XP
环境
● 标准:CE,cUL
● RoHS兼容:是
更详细信息:http://www.diewen.com/cpShow.asp?id=198
COMbricks远程检测系统在电力行业Profibus/DCS通讯诊断中的应用
北京叠文科技有限公司喜迁新址
第十七届“PROFIBUS系统安装与故障排除陪训”成功举办
叠文应邀参加PI-China第一届第四次会员代表大会
PA 耦合器模块功能特性
