豫弘重工全面解析颚破机安装调试与使用维护方法
2012/12/14 16:25:03
颚式破碎机( 颚破机)在安装调试过程中,经常由于操作失误或调试不合格给后来的生产过程中埋下不安全隐患。怎样安装调试颚式破碎机可以避免使用中不必要的损失呢?豫弘重工工程师在综合实践应用客户的回馈信息中出现的问题后,将其总结归纳出以下几大点,供大家参考:
一、颚破机使用前的准备工作
①、 仔细检查轴承的润滑情况是否良好,推力板的连接处是否有足够润滑脂。
②、 仔细检查所有紧固件是否紧固。
③、 仔细检查传动带是否良好。若发现有破损现象时,应及时更换,当传动带或带轮上有油污时,应用抹布将油污擦净。
④、 检查防护装置是否良好,发现有不安全现象时,应及时排除。
⑤、 检查破碎腔内有无矿石或杂物,若有矿石或杂物时,则必须清理干净,以确保破碎机空腔起动。
⑥、 检查起顶螺栓是否退回,垫片组是否压紧,T型螺栓是否拧紧。
二、颚式破碎机的起动前检查事项
①、经检查,证明机器各部分情况正常,方可起动。
②、颚破机仅允许在无载荷的情况下起动。
③、起动前,必须用铃声或信号事先警告。
④、起动后,如发现有不正常现象时,应立即停止运转。待查明和排除不正常情况后,方可重新起动破碎机。
三、颚式破碎机空载试车时
①、颚破机连续运转2小时,轴承温升不得超过30℃。
②、颚破机所有紧固件应牢固,无松动现象。
③、飞轮、槽轮运转平稳。
④、颚破机所有摩擦部件无擦伤、掉屑和研磨现象,无不正常的响声。
⑤、颚破机排料口的调整装置应能保证排料口的调整范围。
四、颚破机有载试车
①、破碎机不得有周期或显著的冲击、撞击声。
②、最大给料粒度应符合设计规定。
③、连续运转8h,轴承温升不得超过30℃。
④、破碎机处理能力和产品粒度应符合设计规定。
⑤、调整座与机架耳座间无明显窜动。
五、颚破机生产使用
①、颚式破碎机正常运转后,方可投料生产。
②、待碎物料应均匀地加入破碎机腔内,应避免侧向加料或堆满加料,以免单边过载或承受过载。
③、正常工作时,轴承地温升不应超过30℃,最高温度不得超过70℃。超过上述温度时,应立即停车,查明原因并下加以排除。
④、停车前,应首先停止加料,待破碎腔内物料完全排出后,方可关闭电源。
⑤、破碎时,如因破碎腔内物料阻塞而造成停车,应立即关闭电源停止运行,将破碎腔内物料清理干净后,方可再行起动。
⑥、颚板一端磨损后,可调头使用。
⑦、颚破机使用一段时期后,应将紧定衬套重新拧紧,以防紧定衬套松动而损伤机器。
豫弘重工机械工程师特意提醒,各种机械设备不论工作量大与小,都应该把保养作为维护的重点。只有保养得当,设备才会发挥他最大的工作效率。颚式破碎机的易损坏部件相对较少,注意破碎物料的事项才能根除产机械在运行过程中出现重大事故。注重机械的维护及使用规范,将事故杜绝与未然,避免给您造成不必要的损失。
新闻转载自http://www.cnyhzg.com/News/News_show_564.html
一、颚破机使用前的准备工作
②、 仔细检查所有紧固件是否紧固。
二、颚式破碎机的起动前检查事项
②、颚破机仅允许在无载荷的情况下起动。
③、起动前,必须用铃声或信号事先警告。
三、颚式破碎机空载试车时
③、飞轮、槽轮运转平稳。
四、颚破机有载试车
②、最大给料粒度应符合设计规定。
⑤、调整座与机架耳座间无明显窜动。
五、颚破机生产使用
⑥、颚板一端磨损后,可调头使用。
豫弘重工颚式破碎机以创新求品质
豫弘重工破碎机紧跟高铁建设新浪潮
豫弘重工颚式破碎机应用于萤石选矿工艺
豫弘重工:如何排除颚式破碎机工作时遇到的故障?
豫弘重工超细磨粉机在颜料行业中发展前景良好
