安士能全新推出EKS电子钥匙系统
EKS电子钥匙系统
* 用于工业场合的电子权限管理
* 以更为安全的方式实现软件或是过程控制中的权限识别
* 坚固而紧凑的设计
* 电子钥匙插入适配器后自动卡住
* EKS是一个开放性,并可以自由配置的系统,根据需要,有各种不同接口形式以及配套软件工具可供选择。
* 电子钥匙可自由编程,可自由读写,并有各自的唯一序列号
* EKM电子钥匙管理软件可作为电子钥匙管理的可选附件。EKS系统原则上由电子钥匙和电子钥匙适配器两部分组成。单对于电子钥匙适配器而言,根据客户需要,有多种接口形式可供选择。而所有组件都是高集成度设计。由于采用的是非接触式数据传输,电子钥匙适配器能够应用于各种恶劣环境。
FSA型号
为了客户方便,安士能提供多种接口形式的EKS以供客户选择,其中包括USB, Ethernet TCP/IP, PROFIBUS and PROFINET接口。与此同时,所有型号都有相应的FSA型号可选(可用于安全功能相关的应用) 。为了防止广泛存在的擅自对安全门进行改动,EKS通过功能上的扩展,使其在结合不同操作模式能够用于安全相关控制的应用。在这样的场合,一些受过良好培训可以得到授权,通过将系统模式切换到特殊或是危险模式来对设备进行设置以及日常维护,即便是在一些特殊或是危险的场合。
此型号有一个开关触点输出,可以用来作为给系统安全停机的信号。为了达到这样的目的,在下游的设备中需要配安全控制单元。然后,EKS Light FSA就可以用来执行一些安全相关的功能。当电子钥匙被拔出后,设备将被自动切换到安全运行模式。
产品亮点
* 明确的职责分配,因为进行权限设置后的电子钥匙被具体的分配给
* 能够快速启动设备相关功能或进程
* 权限的分配和改动极为便利
* 设备或系统的操作以及系统参数的更改记录均具有可追踪性
* 电子钥匙可以当做电子签名来用,因此,它也支持FDA指令。
* 可通过选择合适的工作模式应用于安全相关控制 (FSA型号)
* 电子钥匙管理软件EKM可选
* EKS增强了设备的可靠性,从而极大地节约了产品成本
更多产品信息
应用
有了电子钥匙系统,再也不需要担心忘记设备的登录密码了。
今天,很多权限都是听过密码的设置来控制,但是在实际的生产生活中,很容易产生未经授权的作物操作,从而为您的工作或生活带来困扰。
为了免除这样的困扰,安士能的电子钥匙系统诞生了,它可以很轻松的为您解决密码带来的烦恼。EKS电子钥匙系统相比于传统的密码登录,更多的职责可以通过电子钥匙来赋予钥匙的持有者。
EKS电子钥匙系统可以有效避免未经授权的人对设备进行操作,并可以实现系统操作的可视化。在大多数情况下,对于系统关键数据的修改,是仅仅针对于一些特殊或是专业人群而言,因此,只有他们才有权利去做参数修改。在此,EKS系统就是您构架一个理想系统的不二选择。
在常见的应用中,操作者具有一些特殊权限,例如:
* 权限 1: 开始或是停止安装
* 权限 2: 修改进程参数
* 权限 3: 电子钥匙管理
电子钥匙有不同的颜色可选,用于区分不同的职责或是功能。例如用不同颜色来代表不同的操作权限。
EKM钥匙管理软件对钥匙的管理
不同工作站的电子钥匙可以通过EKM电子钥匙管理软件进行统一管理。
除了设备操作权限以及个人数据意外,电子钥匙内部还可以写入进程相关信息。例如设备控制系统的参数等,这方便于生产过程中,系统能够读取相关数据信息。
系统概览
EKS系统由两部分组成:电子钥匙适配器及电子钥匙。电子钥匙被设计成卡式形状,并在内部集成了芯片以及数据发射端,这就相当于一个不需要电池的感应式识别系统。
在具体操作中,电子钥匙被插入适配器后被适配器的弹性卡簧卡主。钥匙内部发射端通过耦合从适配器获取电源能量,数据在两者之间实现非接触式传送。
电子钥匙的数据存储器采用了带读写功能的固定编码存储芯片:
116 字节 E2PROM (可编程) 加上8 字节ROM (序列号)
电子钥匙适配器是一个读写一体化系统,并有多种接口形式可选:
RS232/RS422, 可切换
USB
Ethernet TCP/IP
PROFIBUS DP
PROFINET
串口或是Ethernet TCP/IP接口的电子钥匙适配器可以直接连接PC或是控制系统。Ethernet接口的电子钥匙系统很显著的优点在于其物理传输距离可以很远,而USB接口的EKS系统则可以很方便地直接与PC连接,无需外置电源,可直接通过PC的USB接口供电。
而PROFIBUS 和PROFINET接口EKS则是控制系统的优先选择,而此两种类型的EKS也可以安装于距离控制系统很远的地方,例如:组装线的工作站。
显而易见的优势
EKS的使用,使无需密码快速登录系统成为可能,无需任何外置键盘。另外,通过给电子钥匙编程赋予合适权限,当钥匙插入适配器时,系统相应权限操作得到授权。当钥匙拔出,则对系统的特定访问权限被禁止。
EKS最大的优势在于系统的灵活性:
权限分配和更改非常容易l
当钥匙丢掉时,钥匙操作权限可以通过系统宣布无效
当需要添加新的钥匙时,只需要很短时间即可完成
钥匙除了可以写入权限等级,还可以以纯文本形式写入操作人员名字。
根据ISO 9000对于质量的要求,当需要登录系统进行特定操作或是需要更改系统参数时,EKS应该能够可靠工作。
EKS系统还可以用来记录产品参数,按照FDA标准21 CFR第11部分,EKS可以用作来实现不同操作步骤的个人签名确认。
得益于非接触式数据传输,EKS电子钥匙适配器的设计从插入端面可以达到IP67的防护等级,非常适用于工业控制领域.。EKS电子钥匙适配器可以按照DIN 43700标准安装于控制面板上,面板开孔尺寸为标准的33 mm x 68 mm。并通过螺钉锁紧元件从适配器的背面固定。
EKS电子钥匙适配器在生产线上是作为纯粹的读取用途,可以通过DIP开关来设置数据写保护。
认证
EKS电子钥匙适配器通过认证(UL 文件编号: E240367).
系统集成
用户只需要根据应用来给系统编程,将电子钥匙集成到系统并分配给钥匙相应权限,电子钥匙内置芯片为可编程存储器。
带USB接口,串口的EKS电子钥匙连接电脑实现数据读写时,要求PC内部具有ActiveX?空间模块(系统必须是Windows,而且必须有ActiveX?的支持)。EKS可以通过与过程可视化软件结合使用来达到更加人性化的操作效果。所有的数据通信遵循3964R 或是TCP/IP协议。而ActiveX? 模块在此相当于协议驱动。
为了将USB接口的EKS适配器与PC相连,要求PC上必须安装必须的USB驱动层序, 而此处的USB接口相当于一个虚拟的串口。所有通过此接口进行的通信实际上跟串口通信完全一样。因此,USB接口以及串口在软件的选择上具有互换性。
如果建立的数据库需要使用到电子钥匙序列号,因为每个钥匙都有自己独一无二的序列号,只需要直接读取即可而无需另行写入。为了读写上的方便,安士能公司提供Transponder Coding软件,用于用户通过PC向电子钥匙读写数据。如果需要更多功能,我们又更强大的电子钥匙管理软件EKM供客户选择,EKM软件可安装于PC,用于电子钥匙编程及管理。F
PROFIBUS及PROFINET接口的EKS系统使得系统集成更加容易。作为总线系统上一个从站,其地址可以通过DIP开关设置。通过安士能公司提供的GSD文件,可以将EKS与总线系统软件通过系统配置建立连接。
安士能携手全国机械安全标准化技术委员会推进机械安全标准化建设
转速和停机监控器-小型安全控制系统MSC的新型扩展模块
简单连接- 带以太网/IP接口的MGB系统
EKS电子钥匙系统– 带PROFINET 的模块化版本正式上市
集成AS-接口的CTP系列安全开关
