控创全新3U VPX图形板卡,以强固式、长期可用的形式提供桌面级AMD图形处理能力
——— 搭载AMD Radeon GPU E6460的控创VX3324专为SWaP-C军事和航空应用设计
2013/4/26 15:34:34
Eching,德国,2013年4月9日—— 控创今天宣布推出控创3U VPX图形板卡VX3324,此产品提供了领先的桌面级图形处理能力。该图形卡以嵌入式形式出现,针对军事和航空应用。具有长生命周期的应用设计,配备AMD Radeon™ E6460图形处理单元。这款全新VPX图形板卡为尺寸、重量、功耗和冷却(SWAP-C)有限制的应用优化设计,支持最新高端图形处理功能,比如DirectX 11 OpenGL 4.0和Shader Model 5.0,提供了引人入胜的3D用户体验。此外,它最多可支持3个独立的高分辨率显示器,节约了多显示器环境下的材料用量。
尽管控创VX3324具备强大的图形处理能力,但最多仅需功率22瓦,可用来设计低功耗和低散热的应用,以满足对功耗和散热敏感的情境感知、智能、监控和勘测应用的需要。进一步的目标应用包括指挥和控制工作站、雷达控制台和座舱显示器。用户可以从3个显示器上观看视频信号,体验扩大的视野。当解码高清H.264、VC-1、MPEG-2或MPEG-4 part2视频流时,集成的统一视频解码器可有效地分担系统主处理器的负荷,把尽可能多的系统资源留给关键任务。此外,控创VX3324具有立体3D功能,OEM厂商用它来装备无人机地面控制站,能达到前所未有的逼真效果和精确水平。
由于控创3U VPX图形板卡VX3324采用了标准MXM 3.0模块,因此提供了长期的完整可扩展性。OEM厂商推出新模块时可以进行整合,无需重新进行机械设计。此外,它们带有安全的迁移路径,可简化以图像为中心的应用的升级。而且设备寿命长,增加了投资的安全性。
控创VX3324详细信息
控创VX3324以嵌入式AMD Radeon™ 6460 GPU为基础,整合嵌入式AMD Radeon™ MXM 3.0模块。3U VPX图形板卡集成了160个内核,具有600MHz和512 MB GDDR5高性能图形内存,3DMark® VantageP分数高达P2195。集成的硬件视频解码器有效地减轻了解码H.264、VC-1、MPEG-2和MPEG-4 part 2视频时的CPU负荷。通过两个DisplayPort 1.2和一个VGA接口,最多可以连接3个独立显示器,分辨率高达2560 x 2048和30 位/像素。视频信号可以引导到前面板或底板。这款全新图形卡支持PCI Express Gen 2,根据主板的配置,可以采用1、2、4个或8个通道运行。控创VX3324可以采用标准空气冷却或传导冷却,适用于-40℃~+85℃的宽温范围。
控创3U VPX图形板卡VX3324支持Linux和Windows操作系统。该产品现已上市,可以单独订购,也可以集成在控创强固式多任务ApexVX计算机系统中整体订购。
关于3U VPX图形板卡的更多信息可以在控创 VX3324产品页面上找到。
要了解关于VPX的更多信息,请访问控创网站:www.kontron.cn
控创VX3324详细信息
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
