苏州迅鹏推出无源电流信号隔离器
XP系列无源电流信号隔离器(一入一出、二入二出)是在自动化控制系统中对工业信号变送、转换、隔离、传输、运算的仪表,可以与各种工业传感器、现场仪表配合,取回参数信号,隔离变送传输,满足用户本地监视远程数据的需求。该表无需提供电源。
产品特点
*输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
*仪表工作不需要独立的电源,能量来自输入信号回路
*精度高,线性度高,长期运行稳定性高
*模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
*可带电插拔,安装、拆卸、维护方便简单
技术规格参数
工作电源:输入信号端供电
输入信号:0~22mA范围内的直流电流信号
输入电压:≤(3V 输出负载*输出电流)
电压降:(输入端电压-输出端电压)≤3V
输出信号:等于输入的电流信号或与输入成比例的电压信号
输出负载:电压输出≥500KΩ
电流输出0~500Ω
精 度:�0.1%F.S(电流输出);�0.2%F.S(电压输出)
温度漂移:�100PPM/℃
响应时间:≤300mS
绝缘电阻:输入、输出、电源之间≥100MΩ/500VDC
绝缘强度:输入、输出、电源之间1500VAC/1分钟
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:95mm�23mm�120mm
选型代码
接线图
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:1路4-20mA,输出:1路4-20mA
订货型号:XP-A420-A420
举例2 输入:2路4-20mA,输出:2路4-20mA
订货型号:XP-A420-A420-A420-A420(或简写为XP-2A420-2A420)
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381872/68381802/68381939
传真:0512-68381803
邮箱:1873459025@qq.com
网址:www.surpon.com
温度变送器的介绍及特点
开关量隔离器在控制系统中的应用方案
称重信号变送器的介绍及优势
DCS输入板卡馈电和隔离模块输出端电压之间有冲突怎么办
信号隔离模块中电磁隔离和光耦隔离的比较
