迅鹏XP1505E电位器变送隔离器
——— XP1505E电位器变送隔离器
2013/6/25 10:02:25
迅鹏XP1505E电位器变送隔离器,XP1505E电位器变送隔离器
功能
接收现场的电位器(滑线电阻)信号,经过隔离处理,变换成与阻值成线性的电压或电流信号输出。可选1入1出、1入2出。
型号规格
| 输入1代码 | 输入2代码 | 输出1代码 | 输出2代码 |
XP1505E- | 1:0~100Ω电位器 | 0:无输入2 | 2:0~5VDC | 2:0~5VDC |
2:0~1kΩ电位器 | | 3:1~5VDC | 3:1~5VDC | |
3:0~5kΩ电位器 | | B:0~20mADC | B:0~20mADC | |
4:0~10kΩ电位器 | | C:4~20mADC | C:4~20mADC | |
5:0~20kΩ电位器 | | G:其他信号 | G:其他信号 | |
G:其他阻值 | | | 0:无输出2 |
技术指标
工作电源:24VDC±10%
功 耗:≤1.0W(1入1出)
≤1.5W(1入2出)
输入信号:最大量程0~20kΩ
激励电流:≤2mA
输出信号:直流电流或电压信号
输出负载:电流输出,0~350Ω
电压输出,≥10kΩ
转换精度:±0.2%F.S
温度漂移:±150ppm/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
应用接线图
备注:1入1出型号,11、12脚悬空不接。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
友情链接:
信号隔离器: http://www.surpon.com/ 直流电能表: http://www.jssurpon.com/ 流量积算仪 :http://www.jssurpon.net/ 德国TECSIS: http://www.surpon.cn / 隔离器: http://www.surpon.com.cn/直流电压表:http://www.surpon.net/ 隔离器:http://www.geliqi.net/ 大屏显示器:http://www.jssurpon.cn/
积算仪:http://www.jisuanyi.net/ 巡检仪:http://www.xunjianyi.com.cn/ 资讯网:http://www.zxhywz.com/
无源电流隔离器的优点有哪些
有纸记录仪的参数设置和接线方法
热电阻温度变送器的主要应用领域
铁壳FPA电流变送器的介绍及作用
数据采集模块的参数组态及通讯测试方法
