新品速递
迅鹏新品SPA-16DAH系列安培小时计
1.
SPA-16DAH系列安培小时计用于直流电量计量,计量单位为“安培小时(AH)”,目前广泛应用于化工、电镀、蓄电池充放电等与电化学技术有关的工业生产管理上。如:镍网生产、雷射商标制作、制版、贵金属电镀、光亮剂添加等工艺管理方面都有实际应用,在目前是唯一行之有效的方法。
2. 功能介绍
•  安时值最多可以累积8位
•  可以手动清零或者自动清零
•  加药时间可以任意设定
•  断电可以数值保持
•  整流器母线电流可以任意设定
•  上排显示安时累计值,下排显示安时设定值或者电流值
•  可带RS485或RS232通讯
•  辅助电源可选配DC24,DC48或AC/DC220V;
•  可组态的继电器报警输出和模拟量輸出;
•  体积轻巧 外型美观 安裝方便 抗干扰能力强。
3. 选型代码
常用选型实例
型号:SPA-16DAH-A75-H-AD
输入:0~2000Adc/0~75mVdc
显示:0.00~99999999AH
输出:继电器(控制加药)
工作电源:AC220V
描述:此产品为0~2000Adc直流电流信号经过分流器转换成0~75mVdc信号作为直流电流信号输入,8位LED显示按时累计值,4位LED显示实时电流值或按时设定值,安培小时值上限报警继电器输出;辅助电源为交流220V。
4. 技术规格
技术规格
输入信号
电 流
电流量输入信号: 0~75mVdc,其他规格需特殊订制
电流4位LED显示,显示范围0~9999,小数点位置和量程范围按需设置
精 度
≤0.2%
安培小时值
计量显示
安培小时值8位LED显示,0.00~99999999,小数点位置自动移动
精 度
≤0.2%
报警
参 数
为安时累计值上限报警,报警值、报警自动恢复时间可设
继电器输出
一路继电器输出,触点容量220V AC,3A
增选功能
通信
RS485/RS232通讯接口,ModBus RTU协议,通讯地址0~99可设,传输速率2400~19200bps可设
模拟量输出
一路瞬时电流变送输出,输出信号可选电流或电压,变送量程可设
辅助电源
AC/DC220V,DC48V,DC24V;功耗 < 7VA
特殊工作电源可定制
隔离耐压
输入、输出、电源间 交流2kV/分
输入、输出与壳体间 > 50MΩ
外部环境
工作温度:0℃~50℃
相对湿度:90%RH 40℃(无凝露,无腐蚀性气体)
5.
5.1 外形尺寸
外型尺寸:160mm�80mm�125mm(
安装方式:面板开孔安装,最小安装深度:115 mm
开口尺寸:152mm�76mm
重量:约400g
5.2 安装方式
1、在开关柜上开一个尺寸为152x76mm的孔;
2、从包装盒中取出SPA-16DAH和安装支架、安装螺丝;
3、把SPA-16DAH插入开关柜正面的方孔中;
4、在开关柜的内面安装上固定支架和上紧安装螺丝;
6. 接线端子
 为确保安全,接线必须在断电后进行。
 交流供电的仪表,其端是电源滤波器的公共端,有高压,只能接大地,禁止与仪表其它端子接在一起。
本说明书给出的为基本接线图,受端子数量的限制,当仪表功能与基本接线图冲突时,接线图以随机说明为准。
7. 显示及按键
8. 参数设置
8.1 参数一览表
4        4组参数    通讯及变送输出
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
无源电流隔离器的优点有哪些
有纸记录仪的参数设置和接线方法
热电阻温度变送器的主要应用领域
铁壳FPA电流变送器的介绍及作用
数据采集模块的参数组态及通讯测试方法
