SPB-XSE系列增强型单输入通道数字式智能仪表
迅鹏SPB-XSE系列增强型单输入通道数字式智能仪表
概述
SPB-XSE系列增强型单输入通道数字式智能仪表与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、流量、液位、成分以及力和位移等物理量的测量、变换、显示、传送、记录和控制。
误差小于0.05%F.S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
适用于电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器等信号类型
最多可达4点报警输出,可选择10种报警方式,报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报
变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
选型代码
常用产品选型:
SPB-XSE/A-H1ET1A0B0S0V0 SPB-XSE/A-H2RT2A1B0S0V0 SPB-XSE/A-H1IT0A1B1V0 SPB-XSE/B-F1VT0A2B2S2V0 SPB-XSE/B-F1MT4B0S1V1 SPB-XSE/B-F1WT3A4B0S2V1 SPB-XSE/B-F1IT2A0B2S2V0 SPB-XSE/C-H1IT3A0B1V1 SPB-XSE/C-H1RT2A1B3S0V0P SPB-XSE/C-H1ET1A3B4S1V0 SPB-XSE/C-H1VT3A1B1S2V0
直流电流变送器的接线、安装调试
PT1000温度变送器的介绍与应用
频率变送器的介绍及选型要点
迅鹏2025年端午节放假通知
什么是信号采集模块?
