欧瑞传动:为客户提供更有利的成本优势
欧瑞传动自从多年前针对注塑机行业专门推出了SD10-Z系列注塑机专用交流伺服驱动器之后,一直跟随注塑机行业发展的特点完善自己的伺服系统。从磁钢表贴式电机到磁钢内嵌式电机,从传统异步电机到目前流行的独立风道系统电机。经过多年的摸索实验,最终选择了现在的伺服电机。其最大特点有两个:第一,转子采用内嵌磁钢安装方式;第二,机壳采用经过特殊设计的独立风道的强制风冷方式。
内嵌磁钢方式较表贴磁钢的转子安装方式具有三点好处,分别是:较好的过载特性、更为深度的弱磁控制特性以及安全可靠的磁钢保护能力。电机作为塑机动力核心,以上列举的特性可以有效地提高塑机整体的可靠性和稳定性。
独立风道的强制风冷方式加强了电机的散热能力,有效地保护电机因为频繁启停、短时过载以及将为恶劣的使用环境引起的热损坏情况。经过实验测得,新型电机的温升比没有此类设计的电机低大约10℃。
这也变相地提高了欧瑞传动使用电机的过载能力,为客户提供了更有利的成本优势。
欧瑞传动电气股份有限公司长期从事变频器、伺服以及其它工控产品的研发和生产,欧瑞传动产品紧盯各个时代技术发展需求,实时提供适合此行业的最优技术和产品,以技术探索者的身份与各厂商紧密联系,在塑机自动化方面努力地做着自己的贡献。目前,伺服系统因为其在特定环境下的高效、节能的特点受到了塑机行业的认可。据客户反映,欧瑞传动注塑机专用伺服系统在特定工况下的节能效果较异步机驱动系统可高达80%以上,这一指标也是目前此行业认可度较高的水平。
传统塑机的智能化运行都是通过控制电脑指令来实现,通过压力和流量信号来控制动力系统为塑机的运行提供动力。这一系统方案对于有研发能力的大公司,也需要花大力气提升控制电脑的智能化。欧瑞传动的产品经过研究,设计了一套完善的压力、流量估算算法,能够在压力和流量信号极少的情况下,精准地估算出系统对于动力的要求,自行匹配系统需要的动力,进而提升了塑机智能化运行。
欧瑞传动的产品在针对塑机行业的特殊要求方面进行了一些优化。在保证伺服系统提供精度的前提下,重点研究塑机控制算法,提高系统稳定性。这重点反映在驱动器可以提供多种保护,如针对油泵的堵转保护,可以在极端情况下有效地保护油泵以及系统的油路,避免给塑机用户造成巨大的损失。另一方面,实时监控及驱动器之间的通讯功能可以实现多泵系统中最优的动力分配,这样既节省能源又不过分使用单一系统,延长了整个系统的使用寿命。
目前,欧瑞传动的SD10-Z系列注塑机专用交流伺服驱动器匹配最新升级的软件已经能够满足绝大多数塑机的使用要求。但是随着塑机行业的技术改进和提升,欧瑞传动也在积极寻找更为经济、高效、稳定和精密的控制方案。目前正在进行最终的理论验证和样机实验工作,相信在不久的将来,欧瑞传动的产品将会随着塑机技术的发展进入到下一个技术革命中。
欧瑞异步伺服在横切飞剪机上的应用
欧瑞伺服系统追剪功能 在C型钢滚压成型机上的应用
欧瑞伺服系统在制袋机上的应用
欧瑞SD20-G系列在开平印章机上的应用
欧瑞传动在剪板机设备的应用
