威格勒选择型接近开关
2014/8/19 10:41:12
选择型接近开关区分铁磁体金属(如铁、钢)和非铁磁体金属(铝、黄铜、紫铜和不锈钢)。由于自身特定的电磁属性,不同的金属会对传感器有效表面下的多谐振荡电路有着不同的影响。
铁磁体(如铁或钢)可能被外部磁场磁化。只要具有该属性的金属位于开关距离内,选择型铁磁体接近开关切换。
但非铁磁体(如铝、黄铜、紫铜和各种不锈钢)不会被磁化。只要具有该属性的金属位于开关距离内,选择型非铁磁体接近开关切换。
选择型接近开关具有极大的开关距离。由于物体和传感器间的距离很大,所以能够避免损害发生。另外能够轻松满足较高的制造公差要求,同时可以轻松识别不同形状的物体。
应用示例:
•自动退平机应用
•辨别不同材质工件
•工具和工件辨别
•最终位置监控
展会观众预登记|威格勒邀您相约 AMTS/AHTE 2025!
蓝色激光来了 | 威格勒P1PY21重新定义传感器系统的极限!
威格勒光泽度传感器 | 可靠区分光亮面和哑光面,适用于透明标签检测
PNG UP | 威格勒新品P1PH9系列,最大测量距离达2500mm!
weClass 威课堂 | PNG推出新品P1PH9漫反射传感器
