高可靠性模拟量输入移动数据采集
M-系列
IPETRONIK的M系列模块是坚固、紧凑的高可靠性数据采集设备,防护等级是IP67,工作温度在-40~125℃,可在恶劣环境中使用。支持温度、模拟量和频率测量,支持多种类型的传感器并提供传感器供电。M系列单元是广受欢迎的SIM系列的下一代,有着更小的体积,更低的功耗和更低成本。它们可以在移动和固定应用中作为一个独立的测量模块,或者集成到别的测量系统中。
M-SENS2 |
4通道电压/电流测量模块 单通道采样频率:可2KHz 测试精度: �0.13%(单极) �0.05%(双极) �0.3%(电流) 测量范围:�100mV~�100V 车载供电:9~36VDC 各通道都可给传感器供电0~15VDC 各通道之间屏蔽互不干扰; 配置高品质的LEM接插件 模块防护等级IP67规定的要求,-40℃到125℃环境温度、晃动、冲击振动 |
M-SENS 8/M-SENS 8plus |
8通道电压/电流测量模块 单通道采样频率:可2KHz 测试精度: �0.13%(单极) �0.05%(双极) �0.3%(电流) 测量 范围:�100mV~�100V/�10mV~�100V(plus) 车载供电:12/24/36VDC 各通道都可给传感器供电0~�15VDC 各通道之间屏蔽互不干扰 配置高品质的LEM接插件 模块防护等级IP67规定的要求,-40℃到125℃环境温度、晃动、冲击振动 |
