业界动态
【干货】弱电课堂:机房漏水要如何及早检测?如何应急处理?
导读:由于机房内温湿度的要求,大多机房有着精密的空调,暖气等设备,液体泄漏的情况有时发生,同时也可能存在自来水漏水、雨水侵入等情况。这就要求及早地发现泄漏情况,精确地知道泄漏的位置,及时地处理,保证机房设备的稳定运行。
这一期我们请到了河姆渡西安技术中心的主任工程师王波为大家讲解机房漏水要如何检测,发现斜体泄露要如何进行应急处理以保证机房设备的稳定运行。相关问题,大家可以在文末评论区留言,我们会及时为大家解答!
现代化的信息机房有着众多的精密设备,对环境有着严格的要求,特别是不允许有水的侵入。由于机房内温湿度的要求,大多机房有着精密的空调,暖气等设备,液体泄漏的情况有时发生,同时也可能有自来水漏水、雨水侵入等情况发生。这就要求及早地发现泄漏情况,精确地知道泄漏的位置,及时地处理,保证机房设备的稳定运行。
机房内一般安装大型精密空调,空调加湿器、供水管等可能会导致泄漏。加之铺设防静电活动地板,地板下的泄漏更难以察觉。而地板下一般布置有各种线缆、插座等,一旦液体大面积泄漏可能导致不可预料的严重后果。
在机房精密空调底部和机房内有可能雨水渗漏的所有地面区域安装漏水报警绳,在发生渗漏后,机房门口的声光报警器会第一时间发出声光报警,及时通知值班人员发现渗漏,并将其处理。
在机房内精密空调上下水管道周边地面安装漏水检测报警绳,并在卫生间空调给水管上安装电磁阀与漏水检测系统联动,当机房内空调水管发生漏水时,系统检测到后通过联动关闭电磁阀,及时切断水源,防止扩大事故。
漏水报警原理
漏水报警系统工作是根据漏水报警控制器检测式原理,其动作原理是水或其它的传导性液体渗漏时,液体碰触到传感器(感应检测线缆)导致回路电阻的变化,由专用的集成电路(报警控制器)将电阻的变化值转换成电流电压值,从而驱动报警电路和继电器电路激活报警。系统实质上检测的是从每个回路输入的不同的环线阻抗。
感应线由4根不同类型的导线组,其中二根由导电聚合物加工而成,其单位长度电阻值被精密加工并为定值。在无泄漏时其中二根导线间电流值为正常,当泄漏发生时,感应线被泄漏物浸泡,则二根导电聚合物之间被短接,并使所测电流值发生变化,控制器根据欧姆定律,电阻与长度有关,通过测算,就能得到发生故障泄漏点的位置。
感应检测线缆是采用有机高分子材料制成的一种新型的湿度敏感元件,具有感湿范围宽,响应迅速,抗污染能力强,无需加热清洗及长期使用性能稳定可靠等诸多特点。
采用高新技术建立一套完善的机房防漏检测系统,能更好的为机房长期稳定的运行提供良好的保障
【河姆渡小菜·综合版】中国刷新光纤传输世界纪录;Facebook在印度推行ExpressWiFi计划
一建金榜题名时,我花开放百花杀
剧变!或取消企业资质对注册建造师、职称等要求!!
【展会】SIBT 2016上海国际智能建筑展览会&SSHT上海国际智能家居展览会8月31日即将开幕
【河姆渡小菜】《装备制造业标准化和质量提升规划》出台;飞利浦推出音波式电动牙刷
