当前页面: 首页 >新闻中心 >新品速递 >[SM3995B]二氧化碳温湿度光照度大气气压一体式传感器
--[SM3995B]二氧化碳温湿度光照度大气气压一体式传感器
供稿:上海搜博实业有限公司 2016/9/1 14:37:37
0 人气:125
产品介绍:
  SM3395B RS485二氧化碳、光照度、温度、湿度大气气压一体传感器为RS485总线式传感器,是针对农业生产过程中环境监测而设计的专用传感器,内置核心传感器全部为进口器件。仪器能够连续监测二氧化碳气体浓度、光照度及环境温湿度等4种环境参数,每个参数值都转换成MODBUS-RTU标准RS485电信号传输给关联设备 。
注意事项:
 1.设备所内置CO2传感器属于非色散红外二氧化碳传感器,需要充分的通电加热后才能达到良好的使用状态,我们建议你至少预热5分钟,甚至达到10-30分钟预热。
2.本产品用于大棚、环境、空气质量控制的二氧化碳探测装置。适宜于二氧化碳浓度的探测,二氧化碳气体敏感元件测试浓度范围:0 -5000ppm。
技术参数:
参数 技术指标
二氧化碳测量范围 0-5000ppm
二氧化碳最大允许误差 ±300ppm;
二氧化碳重复测试 ±200ppm;
温度测量范围 -40℃~+123.8℃
温度标称测温精度 ±0.5℃@25℃
湿度测量范围 0~100RH
湿度测量精度 ±4.5%RH @25℃
光照度测量范围 0-20 0000  lux
光照度最大允许误差 ±7%;
光照度重复测试 ±5%;
光照度温度特性 ±0.5%/℃
气压测量范围 30-1100mbar
气压分辨率 ±0.1mbar
波特率 9600
通讯端口 RS485
供电电源 总线供电,DC6V-24V 1A
耗电 4W
运行温度 -30 - 85℃
工作湿度环境: 0~95%RH
外形尺寸 125×80×60mm³
接线说明:
1.电源及RS485通讯接口
设备出厂前自带了1米引线,每根线芯的颜色已按下表进行了规定,请严格按照要求进行接线,否则会烧毁设备。
线芯颜色 标号 说明
红色 VCC 电源正极,电压范围:DC6-24V
绿色 GND 电源负极
黄色 A+ RS485 A+
兰色 B- RS485 B-
2. 设备地址设置
由软件设置,详见通讯协议
3. 安装尺寸
通讯协议:
设备所有操作或回复命令都为16进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。
基本命令格式:
[设备地址][功能码][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
意义如下:
A、设备地址:设备地址范围为1-15,其中250即0xFA为通用查询地址,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行查询。
B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如3为查询输入寄存器数据。
C、起始地址:查询或操作寄存器起始地址。
D、数据长度:读取的长度。
E、CRC校验:CRC16校验,低位在前,高位在后。
1)读取数据(功能码为0x03 )
[设备地址][03][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
注:数据长度为2字节,查询数据长度范围为1-7。
设备响应:
[设备地址][命令号][返回的字节个数][数据1][CRC16校验]
响应数据意义如下:
A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。
B、数据1…N:各个传感器的测量值,CO2、温度、湿度、光照度值数据各占2个字节,为无符号整型数据。
例如:查询1号设备上4个参数值传感器数据:
发送:01 03 00 00 00 04 44 09
回应: 01 03 08 04 77 09 98 19 E9 00 09 A4 C8
上例回复数据中:01表地址1,08表数据长度为8个字节,由于测点数据长度占2个字节,比如第1个数据为02 3F (都是十六进制), 折成10进制方法:
V=256*0x02+0x3F =575。
即为:575,即实际值为575ppm。
温度 十六进制值为 07 88 即1928,实际值需除以100,则实际温度为19.28度。
同理,湿度值也需要除以100。0E 00 为3690,即36.90%RH.
特别注意:由于光照度最大值为200000,在此实际值乘以10,才是真实光照值。比如此处读取的光照度十六进制值为00 09,表示成十进制为90,表示当前光照值为90lux。
在组态软件中,寄存器对照表:
序号寄存器名称寄存器地址数据类型范围值
1CO2浓度40001整型0-5000
2温度40002整型-400-12500
3湿度40003整型0-10000
4光照度40004整型0-200000LUX
5大气气压40005整形0-110002)查询设备地址(功能号:0x25辅助命令号:0x02 )
若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时,可以通过此命令查询当前设备地址。 地址范围为1-249。
发送命令格式:
[设备地址:0xFA][命令号:0x25][ 辅助命令号:0x02] [00 00 01] [CRC16]
说明:
A、设备地址0xFA为通用设备查询地址。
B、00 00 01为十六进制数,为固定值,不可更改。
比如查询当前设备地址,命令为 FA 25 02 00 00 01 99 FE
设备响应: 02 25 01 02 90 06
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:1字节] [随机字节:1字节] [CRC16]
比如:01 25 01 01 D0 43 表明设备地址为01 。
3)更改设备地址(功能号:0x06辅助命令号:0x0B )
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0B] [00 00] [目标地址] [CRC16]
说明:
A、目标地址:值范围为1-249,目标地址与当前地址不能相同。
B、00 00为十六进制数,为固定值,不可更改。
比如将设备地址1,更改为2,则命令为:01 06 0B 00 00 02 0A 2F。
设备响应: 02 25 01 02 90 06。
设备响应格式:[设备地址][命令号][辅助命令号][当前地址] [CRC16]
3)校正参数设置(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
默认出厂前都进行了参数校正,由于校正参数比较复杂,不建议用户自行校正,请使用配套的工具软件在厂里工程师指导下进行校正。
审核编辑(郑益文)
更多内容请访问 上海搜博实业有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=55344)
