寒风肆虐,冬天的脚步匆匆,
室外的温度也是越来越低了,
你的城市降温了吗?
生活中,我们测量温度的工具通常是温度计,
那么工业中,用来测量温度的仪器又是什么呢?
今天,小盟就给大家介绍其中一种电子式温度测量仪器——
堡盟FlexTop 2212和FlexTop 2222温度变送模块!
这两款温度变送模块可谓应用广泛,食品饮料行业,比如大家在封面中看到的冰激凌加工,就用到了我们的温度变送模块,正是因为有堡盟温度变送模块时刻监测着生产线的温度,才能让大家吃到“冰冰凉”的美味!
除此之外,实验室和医疗、油气/化工、水/废水、能源、交通与物流以及机械设备等行业也有它们的身影。
接下来小盟就来给大家介绍一下我们今天的主角!
为了适应不同工业环境下的苛刻要求,堡盟结合自身优势研发出新一代通用型温度变送模块,即FlexTop 2212和FlexTop 2222,进一步扩大了其久经考验的FlexTop产品系列。
性能优越,应用领域广泛
堡盟新一代通用型温度变送模块凭借内置微型USB接口、自动导线电阻补偿以及高采样速率(<50 ms),从市场上同类产品中脱颖而出,适用于众多领域,即便在要求苛刻的应用环境中也展现出令人折服的出色性能!
值得一提的是,堡盟FlexTop 2212和2222这两款数字量温度变送模块带4–20mA模拟量输出,并采用电流回路供电。除此之外,FlexTop 2222还支持HART®通讯协议,变送模块的输入信号可以针对热电阻、热电偶、电阻式传感器和电压信号进行相应的设置,输入方式也有多种选择,有2、3或4多种线制,当然具体选择还是要取决于实际的应用要求。
因此,这两款变送模块不仅应用灵活,还能有效减少库存,降低成本。通过内置标准接口,随时随地都能轻松、直接地完成参数设置,并且无需额外的接口,这样就大大减轻了工作人员的负担啦!
测量过程简单,测量数据精确
堡盟温度变送模块的多色指示灯可以很直观地提示测量值的状态,从而简化诊断过程,有助于及时预警操作人员排除故障,避免了可能引发的产品数据失误。
FlexTops 2212和2222还能通过UnitCom导线直接连接至显示模块,因此可通过触摸屏轻松实现现场操作,并防止转换错误。自动导线电阻补偿可减少校准工作量,而且测量结果不受导线长度影响。
通过以上设计就大大地确保精确测量,最重要的是这个过程是不需复杂计算的,让您通过最简单直观的操作获得最精确有效的测量值!
细节设计挑战复杂应用环境
堡盟一贯坚持细节上对产品的高要求。FlexTops 2212和2222两款温度变送模块均采用硅橡胶模塑成型,即便是在潮湿环境中,测量数值也不会发生变化。
此外,在两颗安装螺钉上附带有压力弹簧, 且按照标准安装间距33mm进行调配。即便在设备振动情况下,也能在符合DIN 43729标准的接线盒中确保可靠的传感器接触,给数据的精确测算又加了一层强有力的保障!
堡盟——传承经典,感知未来!
堡盟集团是总部位于瑞士Frauenfeld,国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球20个国家并拥有38家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术和过程仪表,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。
总部电话:+86(21)67687095
官方网站:www.baumer.com
搜索公众号:堡盟
