新品速递
智能,高效,灵活!—— 奇石乐工业应用放大器新品1+1亮相AHTE
持续的技术投入推动了产品创新——在过去一年多的时间内,奇石乐连续推出两款全新的工业用放大器创新产品,以满足不同制造行业客户的使用需求:适配压电式传感器的多通道、高带宽ICAM-B通用电荷放大器5073B和针对应变式传感器的高精度、低噪声工业应变式放大器4709A。二者同样专为复杂、严苛的工业环境而打造,并且双双提供了工业制造商兼顾模拟信号与数字输出的灵活选择。
7月9日-11日,奇石乐将于第十八届上海国际工业装配及传输技术展览会(AHTE2025)现场展示这对全新的工业用放大器“双子星”产品。欢迎各位创新伙伴莅临E1-J01奇石乐展台,与我们的专家一起近距离了解最新迭代的放大器技术。
奇石乐全新的 ICAM-B 电荷放大器及信号调理仪(5073B),彻底革新了压电传感器在工业环境及更广领域的应用。作为一款多通道、高带宽的通用电荷放大器,ICAM-B测量范围宽且可调(±20 至 ±1,000,000 pC),集成了 IIoT 协议(OPC UA 和 MQTT)以及用于配置和调试的网络用户界面。这款尖端设备在微机械、医疗技术、半导体制造等工业应用、智能工厂及数字化制造中具备显而易见的核心优势。
用途广泛,几乎适用于所有可部署压电传感器的工业场景
宽量程设计,从 20 皮库仑(pC)起始,尤其适用于微机械、医疗技术、半导体制造等低力值应用领域
以太网接口的核心优势:通过直观的 Web 界面进行设备配置、固件升级、出厂重置及许可证激活
测量信号可在界面中以时间函数形式动态显示
以太网接口支持 OPC UA 和 MQTT 两种工业物联网(IIoT)协议,满足远程参数设置与数据流传输需求
REST API 接口可轻松实现设备与自动化系统的集成
▲适用于工业应用和智能工厂:奇石乐的ICAM-B电荷放大器将压电传感器经过验证的模拟信号传输与以太网连接相结合,支持OPCUA和MQTT协议。
支持最多四通道独立配置与控制
可从有效值(RMS)、最小值、最大值、峰值、积分值等多种选项中灵活选择输出信号类型
提供滤波器、偏移量定义、信号缩放等丰富调节功能
采用电隔离设计,显著降低噪声干扰
用户可配置设备在测量信号超出预设阈值时,向控制系统发送数字输出信号
防护等级可依据环境严苛程度选择 IP50、IP65 或 IP67
▲奇石乐 ICAM-B 电荷放大器及信号调理仪利用压电(PE)测量链,为工业数字化转型注入高效能数据驱动力。
另一边,奇石乐4709A 工业应变式放大器则面向诸如测力传感器、扭矩传感器及压力传感器的丰富应用场景--包含质量控制、机器人测力、材料测试、扭矩与压力监测等。紧凑坚固的产品设计可实现高精度、低噪声的信号处理,专为智能工厂与数字化制造场景量身定制,带来一系列创新功能与附加价值。
搭载 24 位 ADC 分辨率与 8 kSps 采样率,精准捕捉高精度数据;
其得益于低噪声设计架构,可输出纯净稳定的信号,最大限度降低测量误差;
配备模拟输出接口与全集成 IO-Link 接口,兼顾传统监测系统的兼容性与现代工业网络的实时数据传输能力及自动化水平;
基于 IO-Link 协议兼容性,支持全远程参数化配置,无需物理接触设备即可完成参数调整 -- 包括过程输入单位(如 N、kg 等)、警报状态参数(如触发条件、阈值设置等);
设备配备两个数字开关点,可基于传感器信号实现对外部系统的联动控制;
采用 IP65 防护等级的铝制外壳,可抵御灰尘、湿气及 - 40°C 至 85°C 的极端温度冲击;
内置故障检测与自诊断模块,检测到异常时可通过 IO-Link 接口实时发出警报;
配备短路保护与反极性保护功能。
智能制造:配备IO-Link接口的应变式放大器可在工业机器人领域实现精确的力测量与监测
李娜
奇石乐推出的新型云端软件实现了结构健康监测与动态称重技术的融合
转速高达30,000 rpm!奇石乐推出全新优化的测试台用高精度法兰式扭矩测量传感器
“准确无误”!奇石乐视觉技术助力宁波天龙电子打造高品质连接器鱼眼端子
竞答有奖 | 这是一份来自瑞士温特图尔的礼物
查尔姆斯理工大学使用奇石乐的压电工具系统改进切削工具的研发
