恩德斯豪斯CCUS:工业脱碳的创新解决方案
重构工业图景
在资源紧张与气候危机交织的时代,工业的未来正在被重新定义。烟囱不再只是排放的象征,钢铁厂的能耗正在被重新书写,氢能与可再生能源正在重塑全球能源版图。
作为工业可持续发展的引领者,恩德斯豪斯正以创新技术与系统解决方案,为去碳化注入全新动能。
脱碳:工业转型的必然选择
温室气体排放引发的气候危机正在重塑工业未来。化工、钢铁、水泥等流程工业作为经济基石,却也是碳排放的"重灾区"——仅在美国,这些行业的碳排放量已占工业总排放量的75%以上。
能源密集型工艺与高碳排放的双重压力,正在倒逼传统工业寻找转型突破口。减少温室气体排放不仅关乎环境保护,更是企业履行环境、社会和治理(ESG)责任、实现长期可持续发展的关键。
二氧化碳管理与排放:挑战与机遇
碳密集型工艺的脱碳面临双重挑战:一方面需要减少生产过程的排放,另一方面必须降低对化石能源的依赖。
炼油厂的加氢裂化和催化裂化工艺需要大量能源,水泥生产中的老旧设备能效低下,钢铁冶炼的能源密集型工序进一步加剧了碳排放压力。CCUS(碳捕集、利用与封存)技术正在重新定义二氧化碳的角色,将其从有害排放物转变为工业资源。通过捕集工业生产过程中排放的二氧化碳,将其转化为有用产品或安全封存,防止其进入大气环境,CCUS技术不仅有助于减少温室气体排放,还为企业提供了新的商业机会。
二氧化碳运输与储存:确保合规性
二氧化碳的物流运输过程中,确保合规性是关键。根据二氧化碳排放企业和运输公司签订的计量交接协议,必须对捕集到的二氧化碳的质量和体积进行精准监测。
二氧化碳通常经过净化处理后,通过管道、铁路、卡车和船舶运输,最终注入地下盐水层、储罐或枯竭油气藏中储存。在运输和埋存过程中,需要多次验证二氧化碳的质量和体积,以确保符合协议标准。恩德斯豪斯提供多种可靠仪器和技术,帮助实现二氧化碳物流运输的高精度测量和合规性,包括流量计量系统、光学分析、液位测量和温度测量。
碳捕集:创新测量技术
恩德斯豪斯提供多种工艺和产品,以安全可靠地测量碳捕集过程中的关键参数。
在光学分析方面,拉曼光谱分析仪能够实时监测胺法碳捕集过程中溶剂的质量,预测二氧化碳和胺液浓度,减少损耗并降低计划外停车时间。
液位测量方面,导波雷达技术确保气液接触塔和再生塔内的液位高度精准稳定,避免再沸器过载,保障工厂稳定运行。
温度测量仪表则精准监测关键点的温度,保护胺液溶剂质量和换热器效率,防止结垢和胺液降解。
此外,液体分析中的pH电极搭配数字技术,确保胺洗涤过程的水质达标,提高运行效率。这些创新测量技术共同助力恩德斯豪斯在碳捕集领域提供全面可靠的解决方案。
二氧化碳利用:变废为宝
二氧化碳是具有高商业价值的重要资源,这一观点正得到越来越多的认可。捕集到的二氧化碳可用于生产燃料、碳酸盐矿物、聚合物和其他化学品,推动循环经济发展。恩德斯豪斯提供多种产品组合,助力用户实现高效碳利用。
在光学分析方面,公司提供TDLAS和QF分析仪,用于实时监测二氧化碳纯度和污染物浓度,确保产品质量和合规性。
在流量测量领域,科里奥利质量流量计适用于高压环境,支持提高石油采收率的工艺,而涡街流量计则适用于合成燃料生产的复杂流体管路,优化生产过程。
此外,液体分析中的Memosens数字技术能够精准控制二氧化碳的pH值,提高食品加工效率和产品质量。
恩德斯豪斯:全面支持二氧化碳价值链
恩德斯豪斯通过创新的测量技术和系统解决方案,全面支持二氧化碳的价值链管理。从运输和储存的合规性保障,到碳捕集过程的精准测量,再到二氧化碳利用的高效优化,恩德斯豪斯致力于帮助用户实现从排放到资源的转变,推动工业脱碳化进程。
选择恩德斯豪斯,不仅是履行ESG承诺,更是为下一个工业黄金时代奠定基石!
恩德斯豪斯CCUS解决方案
【流量】精准“碳”控,从流量开始--恩德斯豪斯CCUS流量解决方案
【气分】CCUS 碳捕集优化:Endress+Hauser光学分析技术的创新应用
恩德斯豪斯丨小身材大能量!Picomag:一机多能的流量“六边形战士”
告别繁琐人工,拥抱智能监测!与您相约亚洲国际精酿啤酒展!
